标题: 笔记本开机白屏 [打印本页]
作者: cityhome    时间: 2014-1-11 20:57
标题: 笔记本开机白屏
有一台DELL1424笔记本一开机就白屏,换了屏线,换了屏还是白屏,但外显正常,这个是不是可以确定是显卡问题要重新买个显卡进行代换吗???       还有一台联想的一体机进系统运行半个多小时就会白屏,是不是也是显卡问题,要代换???          有经验的,一眼就能看出来,我没什么经验。     求分析
作者: wcqwyy    时间: 2014-1-11 21:08
查lcdvdd信号
作者: cityhome    时间: 2014-1-11 21:14
wcqwyy 发表于 2014-1-11 21:08
查lcdvdd信号
这么明显    还用查吗
作者: 暴走的主板    时间: 2014-1-11 21:37
一般都是代换多试下  DELL的机子 有点挑显卡  以前的M1210  D620 都挑显卡  联想那台你外接显示器试下 先判断是主板问题还是 屏问题先
作者: 大箫筱    时间: 2014-1-12 10:47
屏供电也能照成
作者: wcqwyy    时间: 2014-1-12 11:07
查lcdvdd信号
什么意思啊
作者: juzhigng    时间: 2014-1-12 11:09
供电问题  显卡没问题
作者: 新人云海    时间: 2014-1-12 11:16
先查供电看好不好,在看显卡。
作者: 望远欲穿    时间: 2014-1-12 11:49
查屏的供电 信号啊
作者: 徘徊的人    时间: 2014-1-12 11:58
屏电压上去了没!!!!
作者: xiaoshe173    时间: 2014-1-12 12:04
3.3v 屏供电有吗 主板上屏供电保险,场管坏没
作者: cityhome    时间: 2014-1-18 19:36
白屏是电路问题的,但是要怎么修呢       查3.3V是查屏接口那个3.3供电吗      还要查哪里呢
作者: cityhome    时间: 2014-1-18 19:37
徘徊的人 发表于 2014-1-12 11:58
屏电压上去了没!!!!
知道这个白屏是电路问题,  接口供电时有的  还要查哪里
作者: cityhome    时间: 2014-1-18 19:38
望远欲穿 发表于 2014-1-12 11:49
查屏的供电 信号啊
是电路问题,没修出来,查屏的哪些信号呢
作者: cityhome    时间: 2014-1-18 19:39
juzhigng 发表于 2014-1-12 11:09
供电问题  显卡没问题
白屏是电路问题,你说得对    但是要查哪些供电呢   还没修出来
作者: cityhome    时间: 2014-1-18 19:41
大箫筱 发表于 2014-1-12 10:47
屏供电也能照成
查主板上屏接口那个供电还是什么供电     说一下
作者: 爱过你    时间: 2014-1-18 20:09
查查接口电压,或者显卡问题也有可能了
作者: juzhigng    时间: 2014-1-19 15:12
我要是知道具体哪个 那我就出师了。。。。。。。。。。。。。。。
作者: cityhome    时间: 2014-1-19 21:35
好吧    你赢了   祝你早日出师吧
作者: sxmymx    时间: 2014-1-20 13:50
屏没得供电啊,独显的可能显卡坏了
作者: 诺言电脑    时间: 2014-1-20 14:00
屏线正常吗·?
作者: 吴先明    时间: 2014-1-20 14:59
上次我遇到LVD供电不正常
作者: 新华千禧    时间: 2014-1-20 15:01
应该是屏坏了。
作者: 马立东    时间: 2014-1-20 21:35
你打一下接口处的阻值,看看怎么样,要是屏供电没有就是电路.和显卡的事情,看看i2c有没有波形,白屏有的是屏坏
作者: 121829807    时间: 2014-1-20 21:40
白屏 白屏修显卡  吹一下就好{:soso_e113:}
作者: zxszmca    时间: 2014-1-20 21:49
见过DELL有些机子很挑屏的,可能要把旧屏的码片信息刷上才行,另外那台联想先换个系统看看先!!!
作者: 偽裝    时间: 2014-1-20 23:08
学习了谢谢分享
作者: jianxintu    时间: 2014-2-14 22:38
跟屏有关的,干了显卡再说
作者: cityhome    时间: 2014-2-21 20:38
诺言电脑 发表于 2014-1-20 14:00
屏线正常吗·?
换过屏线了      还没修好求思路
作者: cityhome    时间: 2014-2-21 20:39
吴先明 发表于 2014-1-20 14:59
上次我遇到LVD供电不正常
那你怎么修复的呢   说说看
作者: cityhome    时间: 2014-2-21 20:40
jianxintu 发表于 2014-2-14 22:38
跟屏有关的,干了显卡再说
最后一步东显卡的,你不要动不动就是干显卡,万一不是显卡呢
作者: cityhome    时间: 2014-2-21 20:42
我还没遇到过挑屏的,你说说挑屏是什么故障现象呢?
作者: cityhome    时间: 2014-2-21 20:43
121829807 发表于 2014-1-20 21:40
白屏 白屏修显卡  吹一下就好
你还是不懂啊     没根据的说话是不行的
作者: cityhome    时间: 2014-2-21 20:45
马立东 发表于 2014-1-20 21:35
你打一下接口处的阻值,看看怎么样,要是屏供电没有就是电路.和显卡的事情,看看i2c有没有波形,白屏有的是 ...
恩    那你修到过白屏,说说白屏一般是电路中哪些位置的问题
作者: 永辉电脑维修    时间: 2014-2-21 20:45
楼主讲的是白屏的可能要查下屏供电,如果是灰屏的,可以直接搞显卡了
作者: 121829807    时间: 2014-3-11 20:59
嗯,大概是这样的
作者: 李修主板    时间: 2014-3-31 21:25
直接测量下屏上面保险的地方有电上去没有
作者: 蔡俊賢    时间: 2014-3-31 21:33
屏供電3.3v 有出現嗎
