查看: 3342|回复: 15
ms7309插电即开机不跑码
发表于 2014-1-11 19:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块ms7309插电即开机不跑码
请大家给个维修思路
补充内容 (2014-1-13 16:23):
什么都不管,先刷了个BIOS,现在能跑码了,就是还没有解决插电就开机的问题
补充内容 (2014-1-13 17:10):
现在查线路怀疑是MS-6G坏,但是手上没有这个东西换,请问大家怎样才能测量出是不是MS-6G坏?
推荐
发表于 2014-1-11 21:00:59 | 只看该作者 �
兰州烧饼  人才
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-11 21:02:55 | 只看该作者 �
肯定是先检查开机电路啊
发表于 2014-1-11 21:07:30 | 只看该作者 �
如果是复位不跑吗的话就头大了。先测供电。测时钟。不行刷BIOS试试。用手压北桥芯片。、在不行查图纸自己琢磨吧。
发表于 2014-1-11 22:12:24 | 只看该作者 �
你那插电就开机,应该是串电的不是真的开机,先查一下是哪几路电压串电吧
发表于 2014-1-11 22:14:19 | 只看该作者 �
你插电就开机,应该是串电了,不是真正的开机,先看看是哪几路串电了吧
发表于 2014-1-12 01:38:28 | 只看该作者 �
排除是不是电源的问题。查IO,绿线
发表于 2014-1-12 13:16:23 | 只看该作者 �
放电看看,能关机吗 查开机电路吧
发表于 2014-1-14 13:33:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-14 13:43:20 | 只看该作者 �
先测试一下各电感电压
发表于 2014-1-14 13:52:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
串电应该怎么查呢
发表于 2014-1-15 19:24:15 | 只看该作者 �
那现在通电只后跑马正常吗?机器能亮吗?说不定直接就亮了!不能亮是跑到哪修哪里?不知道你想解决的是什么?
发表于 2014-1-15 19:27:56 | 只看该作者 �
你是想解决开机自动上电但是能正常进入系统的问题还是,想解决开机不亮的问题!你那个芯片是厂商的专用芯片吧!一般没有待机才回去看它!时序芯片
发表于 2014-1-23 16:02:18 | 只看该作者 �
十胜石 发表于 2014-1-15 19:27
你是想解决开机自动上电但是能正常进入系统的问题还是,想解决开机不亮的问题!你那个芯片是厂商的专用芯片 ...
想解决开机自动上电,
现在主板是上电后能点亮正常使用
发表于 2014-1-23 17:42:46 | 只看该作者 �
自动上电你按开关四秒能关机吗?能关机的话应该就是你清COMS引起的
发表于 2014-1-23 22:14:20 | 只看该作者 �
关了会又开
