标题: V_FSB_VTT 无输出 [打印本页]
作者: 龚彬    时间: 2014-1-11 17:47
标题: V_FSB_VTT 无输出
如题   V_FSB_VTT   无输出    请大虾指点一下。
作者: 龚彬    时间: 2014-1-11 17:50
怎么看不到我发的图片呢
作者: 龚彬    时间: 2014-1-11 17:53
图来了............
作者: 龚彬    时间: 2014-1-11 17:55
图片来了...........
作者: pfvl2008    时间: 2014-1-11 18:02
总线电压没有啊,桥供电跟内存供电出来没有?
作者: Rngon    时间: 2014-1-11 18:35
先查场管的D极输入端,看看有没有电压,如果有的话就查G极看看,没有的话往前追查,一般总线供电是由运放控制的。你的问题不完整,只能告诉你这么多。
作者: 李正义    时间: 2014-1-11 21:20
一看你就是新手。比我还新的新手。连啥芯片组的都不说。AMD 和intel 的上电时序不一样。 你先把时序看看在说吧
作者: 龚彬    时间: 2014-1-12 23:51
桥供电和内存供电都出来了
作者: 龚彬    时间: 2014-1-12 23:53
Rngon 发表于 2014-1-11 18:35
先查场管的D极输入端,看看有没有电压,如果有的话就查G极看看,没有的话往前追查,一般总线供电是由运放控 ...
场管D极有电压输入,G极控制电压为11.2伏,就是没有输出?
作者: Rngon    时间: 2014-1-13 00:05
D极由输入,G极满足导通条件,说明场管坏了,换个场管就OK了
作者: 主板进修者    时间: 2014-1-13 10:00
测下S级的阻值,对地 话北桥坏了。
作者: 电脑软件    时间: 2014-1-13 10:48
总线供电是有北桥发出来的   那是一个 信号电压
作者: 电脑软件    时间: 2014-1-13 10:49
你可以在电源上啦一个3.3V过去不行的话就要慢慢查了
作者: 龚彬    时间: 2014-1-13 21:41
机器已经修复,确定是MOS管失效,更换MOS管后总线供电就出来了.谢谢各位的指点..
