标题: 现在的机械硬盘速度如此之快了吗 [打印本页]
作者: 萝卜蘸酱    时间: 2014-1-11 17:17
标题: 现在的机械硬盘速度如此之快了吗
现在的机械硬盘速度如此之快了吗,还是我out了
作者: 窝在被窝过冬    时间: 2014-1-11 17:26
是win8启动机制不同于win7的了。
作者: 新安江    时间: 2014-1-11 17:51
窝在被窝过冬 发表于 2014-1-11 17:26
是win8启动机制不同于win7的了。
明显是SSD,这是常识。
作者: 窝在被窝过冬    时间: 2014-1-11 17:51
新安江 发表于 2014-1-11 17:51
明显是SSD,这是常识。
我只看到主硬盘是HDD,所以没想是SSD
作者: 新安江    时间: 2014-1-11 17:53
你从哪看的?
截个图上来看看?
作者: 窝在被窝过冬    时间: 2014-1-11 18:07
新安江 发表于 2014-1-11 17:53
你从哪看的?
截个图上来看看?
第二张图鲁大师主硬盘不是希捷500G么?
作者: 新安江    时间: 2014-1-11 18:09
我查了下,这是普通的 笔记本的硬盘,16M缓存、5400转的。
如果WIN8有9.96秒就进系统了,只能说你的硬盘太牛了,呵呵,无法解释。
我用SSD都没这么快。
作者: 窝在被窝过冬    时间: 2014-1-11 18:12
如果WIN8有9.96秒就进系统了,只能说你的硬盘 ...
或许类似睡眠唤醒的机制吧…
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-1-11 18:29
窝在被窝过冬 发表于 2014-1-11 18:12
或许类似睡眠唤醒的机制吧…
看到你的头像我笑了很久,
作者: dj8734    时间: 2014-1-11 18:37
360不准确   用其它软件
作者: 北京星思维电子    时间: 2014-1-11 18:42
系统装在迅盘里, 你把硬盘拆了也能进系统,不信试试看, 只不过少一些应用程序图标
作者: xwwenwen8925    时间: 2014-1-11 18:48
win8开机是快啊。。
作者: wxiqing    时间: 2014-1-11 18:56
有的杀毒软件有延迟启动程序的功能,比如诺顿,可以先进入桌面然后慢慢一个一个地启动应用程序。
有的主板也有快速启动功能,看过几款华擎的主板说明书(真的很少看说明书),不知这个本板是否有这种设计。
剩下的可能就是PS了,当然楼主如果不是转帖的话那就肯定不是PS的,咱们论坛的人没作假的,呵呵
再可能就是大娘出错了。
作者: wagwg    时间: 2014-1-11 19:05
机子太牛了,恐怕没有几个电脑能有如此速度吧!
作者: 只爱维修    时间: 2014-1-11 19:08
WIN8的系统自然快了,还有笔记本里作为主分区的应该是固态硬盘,而不是机械硬盘
作者: gufenzhang    时间: 2014-1-11 20:06
win8这个速度虽然快,但是还在正常范围之内,反正现在的新笔记本装win8开机默认在12三秒左右吧
作者: 15948    时间: 2014-1-11 20:15
这不是新机器啊
作者: ciwei    时间: 2014-1-11 21:02
启用休眠,启动会很快很快在咯,老电脑也会有这个速度哦
作者: 孙海涛1103    时间: 2014-1-12 09:49
或许类似睡眠唤醒的机制吧…
动作到位,面部表情够销魂,牛,哈哈
作者: 新人云海    时间: 2014-1-12 11:30
win8牛嘛,还是360没有测准。
作者: 萝卜蘸酱    时间: 2014-1-12 11:59
本机确实只有一块机械硬盘的,这是从关机状态开机的时间,确实有点快的吓人。
作者: 吴亚辉    时间: 2014-1-12 13:38
WIN8这个样子很正常
