标题: 高手们都来看看啊 求救求指点啊 !!!宏基4552g外接正常内接白屏 [打印本页]
作者: bga狂人    时间: 2014-1-11 17:16
机器型号:宏基4552g
版号:daozqamb6co rev:c
故障:内接白屏外接正常
客户描述:自己换完风扇就白屏了已排除:屏线和屏都已换过  故障依旧
测量 1#脚有19v  3#脚有1.8v  26#ccd powr  有3.3v   29# lvds bright有1.73v  30# bl-on有3.3v  19# txclkout-有1.23v     20#  txclkout+有1.28v  不知道正不正常   显卡重新植球了 还是一样   高手们都来看看啊   帮我分析下
打了一下波形  29#lvds 有波   20#,19#有波但波形有点不稳
阻值基本正常  只有26#27#ccd power  阻值只有2   但是电压有3.3v
作者: bga狂人    时间: 2014-1-11 17:27
怎么没人额
等待大师出现
作者: bga狂人    时间: 2014-1-11 17:54
大家都来看看啊
作者: 小马显示器    时间: 2014-1-11 17:55
看下接口针有没有弯,再量下那几根数据线阻值..
作者: wcqwyy    时间: 2014-1-11 18:01
请你把3脚修出来,修好这个3脚显示肯定正常
作者: bga狂人    时间: 2014-1-11 18:01
不是针脚的口   组织基本正常  只有26#27#ccd power  阻值只有2   但是电压有3.3v
作者: bga狂人    时间: 2014-1-11 18:04
请问3脚正常电压应该是多少
作者: bga狂人    时间: 2014-1-11 18:09
应该是3.3v  是吗
作者: bga狂人    时间: 2014-1-11 18:50
自己顶起来
作者: 北京星思维电子    时间: 2014-1-11 18:57
3.3V, 不行直接拉一个3.3V过去,只不过开机屏会先白一下, CCD_POWER跟着没关系,摄像头的
作者: bga狂人    时间: 2014-1-11 19:01
和ccdpower 连着  不影响吗
作者: bga狂人    时间: 2014-1-11 19:03
哦哦  理解错了 你是说 直接接个3.3v给   lcdvcc是吗
作者: wcqwyy    时间: 2014-1-11 21:09
把背光的3.3拉过去
作者: yue19960714    时间: 2014-1-11 21:24
白频,,是没有频供电,修34脚吧
作者: bga狂人    时间: 2014-1-12 12:07
谢谢各位 弄好了
