标题: 开机老是报错 [打印本页]
作者: gtyx288    时间: 2014-1-11 14:50
标题: 开机老是报错
开机后弹出对话框:无法找到脚本文件“C:\Progra~1\tect\sys.vbs
作者: 江江科技    时间: 2014-1-11 15:08
首先换一下系统,不然的话测一下硬盘吧
作者: 黑给man    时间: 2014-1-11 15:31
能不水吗》?一看就是系统问题啊
作者: gtyx288    时间: 2014-1-11 15:35
黑给man 发表于 2014-1-11 15:31
能不水吗》?一看就是系统问题啊
系统都做了!还是不行!电脑问题不是单一的 你比较水!!提不出建议就这样说!!!
作者: 如烟过往笑轻狂    时间: 2014-1-11 15:38
是系统中病毒或木马,导致相关注册表出错,可以用360安全卫士的系统修复试试
作者: jtelsoft    时间: 2014-1-11 16:07
重装系统能解决
作者: chwwww    时间: 2014-1-11 16:12
重新安装系统还出现这个问题,一般是硬盘引导型病毒,进PE修复硬盘的MBR,清除保留区,然后重新安装系统
作者: a50180    时间: 2014-1-11 16:25
硬盘问题,硬盘修复。
作者: rxpc888    时间: 2014-1-11 17:07
jtelsoft 发表于 2014-1-11 16:07
重装系统能解决
VBS是脚本 全盘格  包括重置MBR 再做系统
作者: lichangru    时间: 2014-1-11 17:11
软件问题比较多
作者: tianhuhai2008    时间: 2014-1-12 10:33
fd/mbr还不行,我建议全格……。
作者: kear1禁区    时间: 2014-1-12 12:03
系统问题。不用说了。
作者: 18361503242    时间: 2014-1-12 12:50
pe下重置MBR 再做系统应该可以
作者: 1032186021    时间: 2014-1-12 17:53
,更换系统,不要用你的系统
作者: wodedip2n    时间: 2014-1-13 10:46
可能是 病毒 MBR 进PE 格式化 之后 重写MBR 就擦不多了
作者: 948990952    时间: 2014-1-13 16:23
全部格式化 再装系统
作者: youyudemaoa    时间: 2014-1-13 20:56
重新装个系统呗!
作者: logdsd    时间: 2014-1-14 00:24
我也遇到过,最后怎么解决的
作者: akinky    时间: 2014-1-14 10:10
看看启动有没有这项,把这项取消了吧,可能是杀毒后留下的后遗症··
作者: guoye1102    时间: 2014-1-14 10:12
软件问题比较多
作者: 理唔直    时间: 2014-1-14 14:56
作者: liuxiqiang    时间: 2014-1-15 09:23
重装系统能解决
作者: liuxiqiang    时间: 2014-1-15 09:24
重装系统能解决
作者: 人人电脑超市    时间: 2014-1-15 14:10
换一下系统
作者: Chinafriend    时间: 2014-1-15 18:07
Reinstall software
作者: 电力小怪兽    时间: 2014-1-18 00:39
  360系统修复-------->重新装系统--------->置办一台新的
作者: 下雨的夜    时间: 2014-10-2 11:06
没有遇到过,
