加焊桥每次都失败
luyezi
2014-1-11 14:43
加焊桥每次都失败
谁能帮我找找问题 加锡膏 贴锡纸 加温到250度 轻轻点了桥动了 关机 加焊的桥不是开不了机 就是短路 是哪里出问题了 求大大们帮帮忙
宸晖电脑维修
2014-1-11 14:49
有的AMD的单桥温度一高就会坏,建议楼主以后把上面的温度稍微弄低点或者把风嘴离芯片稍微高点,底部温度高点,我就这样弄,
江江科技
2014-1-11 15:06
板子放的平不?温度高的时候看板子是否变形了,注意一下
gtyx288
2014-1-11 15:32
看看是不是你的温度不准确了!还是加焊的时间过长了!!!
gtyx288
2014-1-11 15:32
wuzhaohui
2014-1-11 19:23
应该是温度有点高 特别是AMD的
luyezi
2014-1-13 15:12
宸晖电脑维修 发表于 2014-1-11 14:49
有的AMD的单桥温度一高就会坏,建议楼主以后把上面的温度稍微弄低点或者把风嘴离芯片稍微高点,底部温度高 ...
谢谢提醒 以后会注意
lyk6hxy
2014-1-13 18:38
好的经验,细节决定成败啊
