标题: DELL M1210 蓝屏了!!!! [打印本页]
作者: gtyx288    时间: 2014-1-11 14:16
谁知道什么问题啊!硬盘换了!内存换了!系统做了!!还是这样用一会就蓝屏!!!!!!!{:soso_e109:}
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-1-11 14:39
装 纯净版的 试试
作者: gtyx288    时间: 2014-1-11 14:41
谢谢楼上的回复!!我已经做了纯净版了不行的{:soso_e110:}
作者: 卡思密达    时间: 2014-1-11 14:45
上面的数字在涨吗
作者: 小风5829    时间: 2014-1-11 14:45
这是你下载的“软件”和电脑中的“内存”有冲突了
作者: gtyx288    时间: 2014-1-11 14:48
我手动装下看看吧!!!!
作者: 多:)    时间: 2014-1-11 14:54
那肯定是么些电路滤波不良   导致的    用示波器捉
作者: gtyx288    时间: 2014-1-11 14:55
有可能是电容的事先作系统!!!又结果了告诉大家!!!1
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-1-11 15:09
看它的报错好像是内存。
作者: sttt    时间: 2014-1-11 15:44
调节一下接口试试
作者: gtyx288    时间: 2014-1-11 15:52
机器刚弄好!是装的财务软件有冲突!害死了!!看来以后做完系统不要急着装软件!!早先测测就不会出问题了!
作者: 阿文菜鸟    时间: 2014-1-11 16:03
汗,差点想叫你用酒精清洗一下内存插槽看看先,软件问题就太多了,五花八门,特别是那些装了要重启的软件要特别小心,
作者: 如烟过往笑轻狂    时间: 2014-1-11 16:16
你可以试试用硬装盘重新装一个系统
作者: 罗唇福    时间: 2014-1-11 16:18
你的系统版本不行吧
作者: hyy    时间: 2014-1-11 16:28
不会吧!!做完系统装完驱动先不用装其它先,烤机看会不会蓝
作者: youyudemaoa    时间: 2014-1-11 21:18
人生难得。。。。
作者: xwwenwen8925    时间: 2014-1-11 22:15
bios要改模式。。。。
作者: 本本新手初学者    时间: 2014-1-12 10:15
软件问题防不胜防呀!
作者: tianhuhai2008    时间: 2014-1-12 10:20
c2应是软件冲突
作者: hxsmmq    时间: 2014-1-12 21:37
换根内存条吧,0X0000007B是硬盘模式不对,这个C2不清楚,先换内存做系统试试吧。
作者: 嘉/:)海    时间: 2014-1-12 22:30
装个,安装版的试试看了。只装驱动
作者: wodedip2n    时间: 2014-1-13 10:51
做 净版 系统 在逐一 添加 驱动
作者: 大眼110    时间: 2014-1-13 13:42
应该是主板 问题   系统问题可能很小
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-1-13 14:17
gtyx288 发表于 2014-1-11 15:52
机器刚弄好!是装的财务软件有冲突!害死了!!看来以后做完系统不要急着装软件!!早先测测就不会出问题了 ...
麻烦说下是什么软件,长个知识
作者: zmengk0128    时间: 2014-1-13 15:24
作者: Ninety丶    时间: 2014-1-13 16:05
这种情况cpu和内存都有可能
作者: coal    时间: 2014-1-13 19:35
法恩莎聊得挺好用固话尽快
作者: youyudemaoa    时间: 2014-1-13 20:53
测一下CMOS 电池电压!
作者: youyudemaoa    时间: 2014-1-13 20:54
电压不足   就换个新的!
作者: guoye1102    时间: 2014-1-14 10:17
bios要改模式 改完后装纯净版系统
作者: 下雨的夜    时间: 2014-10-2 10:33
找到问题就行啊
