asus K41V
江志辉
2014-1-11 13:12
asus K41V
ASUS K41V 板号 F83VF 故障:电池能开机电源不开机。迅速拆机测量电源接上待机 0.00 有3.3V无5v,测IO待机条件3.3Vec供电有,120脚ACIN-OC#为高电平正常应该为低电平的,ACIN-OC#是充电芯片发出来的,更换一个17415充电芯片待机0.013 5V都出来了,触发成功亮机。
江志辉
2014-1-11 13:30
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjgzODkzfGJlZGFlOTc3NGEwZjk2MmRiNWEyYjUwOTc1MDkxZDk4fDE3OTM2MzE2NDU%3D&request=yes&_f=.pdf
平凡爱
2014-1-11 14:26
楼主你这个是。。。装电池可以开机装电源不能开机。。。那不是待机那块出的问题吗?怎么变成充电IC出了问题呢? 能把具体的故障描述出来不。谢谢
转角新概念
2014-7-2 21:58
这个故障 充电IC 坏的多。
♂晓林
2014-7-2 22:08
充放电芯片导致电源不开的,还是比较少的
houlei123
2014-7-2 22:11
楼主很牛吗;秒杀。
