标题: acer E1 471G白屏曲折维修 [打印本页]
作者: mjh0755    时间: 2014-1-11 11:18
我觉得这个经验可以分享下,虽然不是我修好的。进水机,清理后内外接白屏。首先机子很新,电路没有腐蚀,进水位置重点检查,电压、电阻、电容、PG信号都检查了没有问题。BIOS刷了几个故障依旧,显卡干了一遍依旧,屏接口VIN正常、LCDVCC正常、BL_ON正常、CDD_PWR正常、TXLCLKOUT+_CON、TXLCLKOUT-_CON有1.6左右的电压,波波测试不了这个波形(波波太老了)认为也是正常。临近下班,再检测了TXLCLKOUT+_CON、TXLCLKOUT-_CON、LOGO出来了,我被误导了(多试了几次才发现不是这里的问题)。只是不知道为什么时显LOGO时没有LOGO,进系统会死机。期间把主板U、Q、PQ、PU、芯片供电、PG、各PLTRST#信号、南桥25M、显卡27M晶振检测、换了,故障依旧。先不说答案,你们讨论下吧!
补充内容 (2014-1-13 09:14):
搞了两天,没这款机的CPU换,结果就是CPU的问题。
作者: hyy    时间: 2014-1-11 11:43
各供电信号都正常,还白屏不会是屏的程序有问题还是差分时钟有问题
作者: mjh0755    时间: 2014-1-11 12:12
okok 发表于 2014-1-11 12:03
是不是有电阻掉了 啊 楼主快点说答案吧
呵呵...你都没看清楚,电阻这些肯定都看了量了。
作者: 太空上行走    时间: 2014-1-11 15:11
是不是IO坏了................
作者: 8810632    时间: 2014-1-12 18:58
是不是没装硬盘????
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-1-12 19:31
大爷来的  要猜
作者: 知心人527    时间: 2014-1-12 23:57
今也修了个E1-471G,CPU 坏了,我建议你换CPU试下
作者: 超越自己!    时间: 2014-1-13 09:10
楼主是来故意勾引我们,掉我们胃口!有意思吗!
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2014-1-13 09:43
三代的  机器吗       CPU 里面也有个集显的           可能是CPU 内部集显损坏了
