戴尔E2210C奇葩故障
风云郁しovё
2014-1-11 10:47
戴尔E2210C奇葩故障
一台戴尔E2210C,有的时候能正常开机,过半小时左右画面自动跳到DELL显示器的开机LOGO画面,然后黑屏指示灯常亮,且按开关无反应,拔掉电源在上电也是显示开机LOGO画面后黑屏就死在那里,冷机几小时后又能正常,刚开始以为是程序坏了,直接拆机看了看没电容爆就直接拆芯片刷程序,原机的25L2026能读不能写有写保护,直接从废板上拆了个25L2025刷好焊上去烤机,过了10几分钟原状况又出现了,12V,5V,3.3各电压都正常,这下就头大了,碰上麻烦机了,在把电源板拆下来,看见板子上2个25V1000UF的大电容很显眼,一般这种电容虽然个头大但很轻虚标产品多,抱着试一试的态度找了2个25V1000UF的新电容换上去,烤机1天正常,交还客户~
图就不传了,以后碰见同样有各种疑难杂症,板子上有这种大头电容不妨换换试试~
王章海
2014-1-11 11:44
供电不足造成的吧
cdchns
2014-1-11 11:57
维修中替换往往会获得意想不到的结果
macc
2014-1-12 09:53
学习了
云南小书生
2014-1-12 15:17
用35V470UF代换可以不
精通电脑维修
2014-1-12 15:49
这种情况我一般都先换掉5V电路的所有电容。
zcs111888
2014-1-12 17:04
开始以为是按键开关有问题了,原来是供电。
