这个板子害苦我了啊!
寂寞小蚂蚁
2014-1-11 10:23
这个板子害苦我了啊!
前阵子来了客户说本子热,清灰处理一下散热,一看是宏基的本子,(不记得本子什么型号了,但是版号记得,09230-1 jv50-TR,板子至今还在手里)开机一看温度确实高,关机拆机清理,温度降低了一些,但还是比正常高一些,客户感觉已经很好了,准备拿走。客户又说直接做个系统吧!本人维修两年,到现在简单电路维修,从来没有失手过,悲催的事情开始了,系统开始释放到一半机器灭了,再开机不亮了,跑值1.50左右蹦,这时候也没有害怕,再次拆机仔细查看板子,原来之前在自己这里换的板子,询问同事,原来13年3月份换的板子,和同事说了现在的过程,同事说上次也是这个过程,最终赔了一块板子580个大洋啊!这时感觉不妙了,马上询问老板(也是店内的师傅),机器留下修了一天也没有结果,最终又花500个大洋在淘宝上淘了一块赔给了顾客,同样的板子发生了两次,是不是点背呢?还是这个机器就是这样呢?害苦我了啊!
寂寞小蚂蚁
2014-1-11 10:25
这块板子是AMD的,南北桥显卡芯片都很贵,后来在网上查询一下发现这款板子很易坏
631923161
2014-1-11 10:59
切实,500是谁出的???
13510672079
2014-1-11 11:14
清灰能不动内存和CPU就尽量不要动。。不然死的难看。。
ZHI假小子
2014-1-11 11:41
我一般做清洁。如果是粘的很牢的硅胶我不会拆扇热器。就把散热孔吹干干净就行了。有些机器又能可能显卡马上要虚焊了 你一使劲拔散热器就彻底虚焊了
RTEWTYR
2014-1-11 11:43
关你什么事啊我要是你就跟客户说不管我事主板有问题,不服就干他!
mjh0755
2014-1-11 11:45
搞得以后清灰都有心理阴影了
李江米
2014-1-11 13:07
其实还是细心的问题,但有时点背就没办法了
盛娟清铖
2014-1-11 13:18
三星R23青灰 就容易出问题 不过楼主好像发错版块了吧
1KB电脑维修
2014-1-11 13:21
我也有同样的经历
sttt
2014-1-11 13:44
w我清灰有有一次弄的机子不显示了
yichukun1
2014-1-11 14:36
弄久了就不怕了 大不了加焊一下
tslai
2014-1-11 16:02
是不是清灰的时候搞掉一些东西呀
zyp77520
2014-1-11 18:37
只能说点背了,确实有些主板本来就虚焊了要坏了,一拆散热器就坏了,每次清灰粘的很牢的散热器我都有点担心取下来搞虚焊了,开不了机了我们也没哪说理,顾客说拿来是好的
dj8734
2014-1-11 18:45
这么夸张 弄了两块板子 这机子也太 我清 灰也弄出来过事 都是不注意弄的
北京星思维电子
2014-1-11 18:48
正常, 不加电不亮都碰到过
忧伤咖啡
2014-1-11 19:05
太老的本子要小心,说好风险再动手啊
雪花无情
2014-1-11 19:12
前几天我也有遇到过一块清灰后不显示,后来加焊显卡好了
aoxiongbiao
2014-1-11 19:33
根据你上述。我认为是CPU座子虚汗引起的。碰到这问题应该不难吧。你问题还没描述清楚。
gufenzhang
2014-1-11 20:05
到底是什么原因没法修了啊,必须换板子啊
ywxcpc
2014-1-11 20:14
我们店里是当着客户面拆机的,所以出现这样问题,客户也不会说什么,还有你有接诊断卡没,跑什么代码
青春雨舍
2014-1-11 20:47
我又一次给客户换显示屏,联想G450的机器,换完后客户说顺便给清清灰吧,二话不说拆下散热片,风扇,一看里面真的很脏,直接毛刷刷干净,风机吹了吹,散热器上的导热硅脂也很干了,顺便用天那水擦干净后涂上新的硅脂。之后装机,悲剧来了。竟然不亮了,淡定,以为没装好,把CPU拆下来重装一下后还是不显,马上拿出稳压电源,看点流最后停在0.8A左右。重新插拔了一下内存条也不行,最后把内存条换到另一个插槽上好了。挺郁闷的,我也没动内存啊
yue19960714
2014-1-11 22:42
常在河边走,哪能不湿鞋
GDPC007
2014-1-11 22:55
各位各业总有自己的苦处,我觉得全拆的机器要小心,特别是hp那些机器,坑啊,拆机清尘最好当面拆
寂寞小蚂蚁
2014-1-13 15:08
大芯片全换了,就是不亮机,可能还是技术不到位,芯片全新的淘宝上都卖到100多,索性就换板子了!
