标题: ASUS Z99L 待机不正常(TPS51020发烫) [打印本页]
作者: 宗兰勋    时间: 2014-1-10 23:39
      一台ASUS Z99L 笔记本,原故障为:按开机键(SW5605,产生PWR_SW#信号)无反应,按其旁边一个键(SW5604,产生INSTANT_ON#信号的)却可以开机,但内屏无显,外接有显示。开机后按开机键可以关机。
      以为是高压条出问题,换了一条高压条,内屏还是不亮。用外置电源给高压条供电,并提供ON/OFF信号,屏会亮。说明不亮是高压条的电源VCC或其控制信号ON/OFF丢失所至。测VCC有19V左右,测ON/OFF信号为0。不幸的是:在测的过程中可能有对VCC瞬间短路(有听到维修电源保护时的吸合声),之后不论按SW5605,还是按SW5604都不能开机,但测高压条的VCC(19V)还在。
      拆下主板(板号为:A8E/A8S/F8S),裸机测待机电流为0.11A。并发现U8101(TPS51020)芯片很烫,由于一开始时没有电路图,且对TPS51020的电路也不熟悉,发现一料板上恰好有TPS51020芯片(确定它是好的),将其换上,故障依旧。
      测3V、5V输出都为0,将L8100、L8101断开,3V、5V还是没出来,U8101(TPS51020)芯片依旧很烫。
      以为自己焊功不行,从网上买了一片新的TPS51020芯片换上,故障依旧。
      再从网上下载了A8E电路图及点位图。
             点位图 A8S.zip (766.7 KB, 下载次数: 47)
