讯景显卡9600GSO 电容爆了 但是无从下手!
sinacost
2014-1-10 22:03
讯景9600GSO,DOS和windows下花屏,安全模式下显示正常,于是卸下显卡发现,有一个电容爆了,也在论坛上潜水多日,但是我遇到的问题是每个电容下面都有一个底托,看显卡背面没有发现焊点,只是托下面有两个焊点,我是小白白,不敢轻易动手,请问是焊下托的那两个焊锡点 还是???
(43.35 KB, 下载次数: 390)
下载附件
保存到相册
2014-1-10 21:58 上传
w250962336
2014-1-10 22:10
把电容后面的2根针正负极旱下来就可以。、换个新的
tianjiaooo
2014-1-10 22:19
要学会变通
purpleheart22
2014-1-10 22:25
直接焊道两个焊盘上,分好正负极!
541872190
2014-1-10 22:49
把两个底托两只脚焊下来就能拿下来了,焊上去的时候记得正负极一定对好不然还要爆
李正义
2014-1-10 23:02
你没师傅带吗、? 晕。一个人就敢接单呀
pfvl2008
2014-1-10 23:30
贴片电容,很常见啊,有什么困难,拆不了吗?记得这显卡好像是可以装穿孔电容的,PCB留有孔位
zhangxunhai
2014-1-10 23:49
这么简单的问题也要问,,,,如果是直接用户还要送修吧
曾0经
2014-1-11 00:42
烙铁加锡,点住电容的焊点,过一会撬开就好了。笔记本都是这种电容。翘开后换另外一边就OK了
muhtar02
2014-1-11 02:17
调好正负极 ,一焊就ok了,好好学习
575591450
2014-1-11 08:17
这么简单的问题也来发帖 不是吧
zx8017458
2014-1-11 08:31
拆下来,直接换个电解电容上去,
WJT
2014-1-11 09:26
这么简单的问题都不会? 这比那种直插的焊着还要舒服
青岛华能
2014-1-11 10:09
来个特写啊?电容爆了什么样
┪丑得偏帅ザ
2014-1-11 11:58
直接焊就搞定拉,底下都标有正负级的
zy265
2014-1-12 00:24
多练习,这个不是事儿。
hhyyoo1
2014-1-12 09:34
换电容,最基本的功夫,建议还是要找个师傅,不能自己瞎搞
kear1禁区
2014-1-12 12:01
这是基础要多练练。
枣庄完美科技
2014-1-13 13:19
换电容这种活就是要细心。。虽然对焊功的要求不高但是要“细心”正负极
东区昌顺电脑
2014-1-13 16:53
左右加焊就能拿下来
youyudemaoa
2014-1-13 20:52
换个新的上去!型号不匹配 并联两个就行了!
小小小小白菜
2014-1-14 10:43
直接焊在主板上就OK 只不过没打洞
tzsky
2014-3-7 15:49
拿风枪吹啊
星晟--张
2014-3-7 17:01
肯定是焊下2个焊点 换大小相的电容了
gd85
2014-3-8 15:04
真不行就用BGA台啊
rocky123
2014-3-8 20:14
贴片电容的两个脚
天飘雪
2014-3-11 18:35
农历学习
小段2010
2014-3-11 20:12
把两个底托两只脚拆下来就可以了,焊上去的时候记得正负极一定对 不然的话会发生爆炸的
星晟--张
2014-3-13 16:08
这个很好弄 用焊锡加焊一下 风枪直接除下来就行了
小阿超
2015-11-14 17:14
这种电容好换,注意正负极
