神舟优雅A360-I3不开机
十八年后
2014-1-10 19:05
神舟优雅A360-I3不开机
接一台神舟A360-I3机器,客户说是电源忘记带,在外面买了个电源后机器就不能用了现象:开机掉电
板号:H33Y
上电测试待机0.080,开机到0.1几掉电,
拆机发现一个电源管理芯片短路,定芯片换之,换后机器不触发了,在换芯片还是一样,觉得待机电压偏高,修待机,测板上只有3.3V,断开3.3电感,待机不变,怀疑是公共点短路,但公共点短路怎么修呢?
十八年后
2014-1-15 16:20
几天了,一个人都没。。。。
1种相抚濡沫
2014-1-15 16:57
后级 有短路 重点 查3V5V 供电
neco
2014-1-15 16:59
公共点短路可以查下相连两个P沟道MOS管的对地阻值或者可以用烧鸡法解决故障。
aya又回来了
2014-1-15 17:08
送你两个字 烧鸡
追求幸福
2014-1-15 17:14
看看EC。电源管理
十八年后
2014-1-16 13:52
最后确定是EC BIOS问题,但没有程序,放弃了
