标题: D640 本来开机可以显的。。后面插上USB那个扩展线。。竟然不显了 [打印本页]
作者: HaiTang-2010    时间: 2014-1-10 18:33
如题。就是上面的故障。。。我晕死了
作者: vccvcc    时间: 2014-1-10 18:40
那你在拔掉啊 不要用了
作者: sttt    时间: 2014-1-10 19:26
主板这问题吧
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-1-10 21:55
南桥问题吧
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-1-10 21:59
加焊南桥试试
作者: ltbhao    时间: 2014-1-10 22:04
不会把南桥烧了吧?
作者: 18373164611    时间: 2014-1-10 22:16
南桥有问题
作者: 希捷维修    时间: 2014-1-11 00:56
If that. Is above the fault. . . I weighs
作者: 下一站分手    时间: 2014-1-11 16:04
细心才能修好机子啊
作者: jtelsoft    时间: 2014-1-11 16:37
南桥坏了吧。
作者: 李江米    时间: 2014-1-11 16:49
竟然是英语,这哥们难道是外国友人?
作者: jgwx    时间: 2014-1-11 16:58
竟然是英语,这哥们难道是外国友人?
作者: 追求幸福    时间: 2014-1-11 16:59
是不是插USB拓展线把U口插短了,也会倒置电流上不去不显的
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2014-1-12 11:35
是不是 有短路啊                排除短路的可能性先
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2014-1-12 11:47
楼主原先这个u口能用吗??我觉得那个扩展线有问题,5v可能短路了
