V星915PL不跑码 高手来
sqgj
2014-1-10 17:44
V星915PL不跑码 高手来
今天闲来无事 拿来一片MSI915 练手 目测CPU电路 两个电容爆浆 更换之,换后 还是不跑码 测32.768电压偏低 然后测COMS 座正极电压才0.6V 直接拿掉与之相连的102贴片 电压出来了2.8V左右 用铜线 把小稳压管输出脚 连接到102贴片上 现在COMS电压出来了,但还是不跑码,上775假负载 测内核电压1.48V不知道电压高不高 CPU复位1.22V 总线时钟电压正常0.4V 主时钟电压 一个没有 手面贴 时钟芯片微热,请问高手们 是不是 时钟芯片坏了。时钟芯片型号RTM862-480
hdf832
2014-1-10 18:02
时钟电压都出来了,时钟芯片本身坏的概率就低了。。我今天休了快老板华硕,是没有时钟,时钟旁边的822坏了,不出电压
商厚平
2014-1-10 18:14
查时钟芯片的工作条件正常码?
风帆
2014-1-11 12:50
时钟内部有好几组模块 其中一组坏了也会不跑吗啊
佳迅电脑
2014-1-11 13:08
时钟一般都有点热很正常。
wang7500
2014-1-11 13:19
不跑吗几大供电,时钟,复位,几大总线都要查。
sqgj
2014-1-11 14:05
佳迅电脑 发表于 2014-1-11 13:08
时钟一般都有点热很正常。
您好 我打了内存数据地址线 到北桥 有一个脚 无穷大 但我看了内存槽背面 是空脚啊, 阻值卡 上面写 对地阻值要完全一致,这个脚和其他脚 阻值不一样 请问是开路了 还是空脚???
sqgj
2014-1-11 14:06
时钟一般都有点热很正常。
因为 这个是空脚 不会跑线了 PCI-E对地 有一个相差几十 其他都一致
wo2526dku
2014-1-11 14:48
是否有复位 有的话 焊一下座子 不行就刷bios
sqgj
2014-1-11 14:58
复位都有的呢
九州电子
2014-1-11 15:24
貌似华硕的板子小件坏的挺多的。
