标题: 连续修2台B450 [打印本页]
作者: 大修    时间: 2014-1-10 17:37
标题: 连续修2台B450
第一个客户 送来的故障时偶尔能亮  也能进系统,,,加焊显卡后 会频繁死机,,第二个客户送来根本不显示  电流1.46,,然后直接订了两个显卡芯片  换上OK 显卡是N10M-LP2-S-A2  这显卡加焊没用 。。。大概是温度 高  直接 坏了  。。必须换
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2014-1-10 18:16
这些可以说明什么问题
作者: 974207072    时间: 2014-1-10 18:20
我  这也有一台     加焊显卡好了   今天有返修回来了  明天重新做   试试
作者: 张川zc    时间: 2014-1-10 18:26
现在有很多加焊都没用  都换 成本投稿了
