东芝L630-08R型号,原始主板BIOS程序备份OK。
雄叶电脑维修
2014-1-10 17:28
L630-08R.rar
(1.58 MB, 下载次数: 634)
2014-1-10 17:05 上传
点击文件名下载附件
东芝L630-08R型号,原始主板BIOS程序备份。
主板版号:BM10G-6050A2338501-MB-A02.
跟大伙说明一下:
客户送修一台东芝L630-08R笔记本电脑,客户说开机黑屏。接过来用电流表看电流怎么跑:0.80A-1.28A-1.10A不动,初步判断是不过内存,更换好的内存测试故障一样不显示。不装内存电流跑0.81A-1.30A不动。拆机裸奔主板检测,不显示,先网上下载一个BIOS程序,刷BIOS程序,开机测试故障依旧。花十几分钟检测主板一些电压,信号都正常,把显卡芯片更换吧,。。。。。换显卡芯片故障依旧(晕了)。都检测开机仔细看电流跟之前有点不一样(0.60-1.10A-1.29A-1.22A不动,好像显卡换好了。(回想一下)有刷过BIOS程序。把原主板的BIOS程序刷回来。拆装BIOS芯片(5分钟),插电开机电流狂跑0.60-0.90-1.30-1.40-1.52A-1.59A熟悉的东芝LOGO出来啦。OK.
回过头来看看,原来主板就是显卡芯片不良导致黑屏。原BIOS程序是好的。
