标题: 联想e40进水 [打印本页]
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2014-1-10 16:00
标题: 联想e40进水
联想e40进水了 cpu 供电ic 烧毁  更换后无电压输出   测ic 工作条件 发现5vsus 跳变
在查 发现suson 电压 跳变   suson 好像是 ec 发出的
小弟 菜鸟一个 不知道 怎么修了
作者: 16760238    时间: 2014-1-10 17:27
查到这个信号没有就继续追查炸到源头。
作者: 为了生存    时间: 2014-1-10 18:00
如果suson是EC发出,就把EC这个脚给挑开看一下还跳不跳,不跳则是是后级有问题,漏电,短路这内的,进水可注意小电阻
作者: 繄修电脑    时间: 2014-1-10 20:27
同意上兄弟说法,进水可注意小电阻
作者: neco    时间: 2014-1-10 21:39
繄修电脑 发表于 2014-1-10 20:27
如果suson是EC发出,就把EC这个脚给挑开看一下还跳不跳,不跳则是是后级有问题,漏电,短路这内的,进水可 ...
这里也可以测量下SUSON的对地阻值情况,可以用可调电源加一定值电压和电流烧机来判断SUSON这个信号相连后级元器件故障。
