联想G31T-LMcpu无供电·
极品¥坏坏
2014-1-10 14:22
联想G31T-LMcpu无供电·
测得场管无控制电压!检查IC无ref,vid有组合,en 1.2v,vcc 5v, pvcc 12v,但是就是没输出控制电压求解?
xy7834066
2014-1-10 15:06
先换个芯片吧 。EN VID VCC都有,那你就先换芯片了。
极品¥坏坏
2014-1-10 15:24
哎!芯片换了好几个了!
名仕维修
2014-1-10 16:33
把场馆全换了
商厚平
2014-1-10 18:24
我这样的板有好多,有人解释是CPU座断线,无从下手
neco
2014-1-11 09:22
IC无ref 可以查下这个引脚相连电阻的阻值大小情况,这个引脚端电压是通过FB端 反馈输出的。
风帆
2014-1-11 09:44
有图纸的话查一下反馈
十胜石
2014-1-11 15:47
测一下控制脚到IC的过程中会有个电容,电容的一端是控制电,另外一边是地,看看是不是穿了。导致IC给控制脚的电压对地短路了。以前碰到过一次!
