标题: 求助C1-07循环跑 [打印本页]
作者: 马金好    时间: 2008-10-20 11:22
标题: 求助C1-07循环跑
我这里有块技嘉8i845gvm-rz的主板开机后风扇能转,检测卡C1---07循环跑,显示器就是不显示,求各位有经验的看一下应该是那儿的问题呢?是IO有问题吗?换了能管用吗?
作者: 新蓝电脑    时间: 2008-10-20 11:27
是内存问题吧。。。。
作者: 精灵电脑    时间: 2008-10-20 12:38
是IO的问题,我有一块技嘉的主板也是这样的问题,换了IO就好了,技嘉的主板IO很容易坏
作者: 会飞的雨    时间: 2008-10-21 13:48
c1是内存   先换个看看吧
作者: 吐血民    时间: 2008-10-21 14:21
首先确定内存电压部分没有问题的话,再考虑换个IO试试,不过这个型号的主板,IO坏的比较少
作者: 无心领域    时间: 2008-10-25 00:14
内存问题!!!檫下内存条上的金手指!
作者: 袁灵儿    时间: 2008-10-25 00:20
先换根内存试下,如不行可考虑更换IO
作者: 刚来    时间: 2008-10-25 10:28
代码循环跳 大多数都是IO或者BIOS的问题..........
作者: 管怀国    时间: 2008-10-25 15:45
C1指的是内存没过 0开头的多半是北桥自检失败!!!
作者: 钟良健    时间: 2008-10-26 15:31
换IO吧,技嘉的IO是专用的哦
作者: 早起    时间: 2008-10-26 18:12
I/O或 BIOS先刷BIOS 看下啊
作者: 技嘉显示器    时间: 2008-10-26 20:59
遇到此问题维修思路是  :刷BIOS---检查IO---检查SB
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-11-1 21:08
先易后难:内存本身,BIOS,内存工作条件,IO不良或虚焊(重点),IO CLK电压不正常
作者: 王利达    时间: 2008-11-2 15:36
内存问题看看内存电压和IO电压
作者: 主板维修一技师    时间: 2008-11-5 20:19
直接换IO,一般会好
作者: 天涯流水    时间: 2008-11-8 08:27
I/O或者BISO问题,换了肯定OK,I/O的可能性比较大
作者: 失魂BōY    时间: 2008-11-8 09:32
肯定是IO坏了~
作者: boyjo    时间: 2008-11-8 17:25
循环跑内存不过!C1-C7,C1-C7循环(C1和C7中间可能会有其他的代码!)!
论坛里好多人问这个问题!处理方法无外乎下面的方法:
1.刷BIOS资料
2.更换BIOS块再刷BIOS资料
3.测量到I/O的时钟是否正常,一般是经过小三极管到I/O
4.I/O损坏(80%的可能,一般会发烫!)
那天有个朋友问为什么I/O的时钟不正常会影响内存?我昨天晚上想了好久,应该这样的。I/O的时钟不正常自然I/O不能正常工作,I/O会连接BIOS的13.14.15.17脚(这四个脚的阻值一般要一样!)!BIOS不能正常工作造成了内存循环不过!另外I/O会有线路直接进北桥~当然也有可能影响到内存的工作了~
PS:如果BIOS13.14.15.17无3.3V电压,如果上拉正常则为I/O损坏拉低了电压~
作者: 花的泪    时间: 2008-11-9 01:46
刷BIOS或换个同型号的装上
还不行就换IO
作者: 惡魔ㄨ双瞳    时间: 2008-11-12 00:11
我觉得换根内存看看先...
作者: 午夜游魂    时间: 2008-11-12 11:31
建议有条件先刷下BIOS
作者: 多技多长    时间: 2008-11-12 22:42
我修过一块,不过是时钟芯片坏了,你先测一下内存的时钟正不正常,不正常就找一下到时钟的线路,或者将时钟芯片换了。
作者: 龚志奇    时间: 2008-11-13 11:09
我修了好几块,一般是I/O坏的多。
