标题: 修复P5G41-M,诊断卡闪,无桥1.5V供电 [打印本页]
作者: 无尽的路    时间: 2014-1-10 13:14
   前言: 开机诊断卡跑码那里不亮,诊断卡闪,查无桥供电1.5V。查桥供电运算放大器正极无电压。跟前几天一块主板一模一样,感觉修不好,最终是查到POQ35控制极电压0.62V,应该是低电平才对,但不是知道这个电压从哪里来的。
当初没点位图,也就放在那儿了。
在论坛瞎逛了一下,看有没有这种通病。不死心,顺便再搜一下点位图,这回终于找到了,一模一样的,版本号都一样的。
地址在这:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=635217
感谢提供图纸的好心人。
好了。故障是PQ310 S极没输出1.5V桥供电,查PQ310 G极无电压,G极通过一个102电阻受控于PU6运算放大器7脚,如下点位图:
查运算放大器5脚正极无电压,它受控于POQ35,如下点位图:
查POQ35 B极0.62V,它通过POR78电阻受控于POQ12。
POQ12在CPU那里去了:
实测POQ12 B极为0.32V,应该为高才对。还得往前查,如下图:
它只通过一个PORN1排阻上拉,肯定排阻有问题,换掉CPU_FAN下面822排阻后正常跑码。
这种问题有图纸就好修。之前那一块板时候,就有点怀疑华硕的822排阻。但总不能把板上所有的822排阻都换了吧。
另外POQ12通过POQ20,PU6(运算放大器),也控制着PQ312的G极总线供电。
作者: rich8077    时间: 2014-1-10 13:30
说的好.总不能把所有822排阻都换了吧. 一到华硕的台板.马上就一堆人跑出来说.换822排阻. 换毛线.板子上一万多个822.
作者: 向展宏图    时间: 2014-1-10 13:34
要根据故障来诊断了
作者: 279894695    时间: 2014-1-10 13:49
只要有图纸或者点位图,都事办功倍了。
作者: pzqsky    时间: 2014-1-10 14:36
ASUS 主板一般都是822排阻 问题引起,有些就是不好修,,有些就是通病,有点位相对好修些,我有几块主板,原来是不复位,换了排阻就出复位,也跑码亮机了,用一个多月又返回来 ,有复位,不跑码,搞不定,郁闷的ASUS板
作者: lsyyran    时间: 2014-1-10 14:52
没图纸和点位图有些故障确实是不好定位!
作者: zjj124914    时间: 2014-1-10 16:42
不错呀822排阻是华硕主板的一个故障点。
作者: toshiba520    时间: 2014-1-10 16:47
822排阻是华硕主板的一个故障点
作者: shui5770    时间: 2014-1-10 18:59
感觉修华硕主板,主要是看822排阻
作者: 794897717    时间: 2014-1-10 21:15
又是822排阻啊
作者: 794897717    时间: 2014-1-10 21:18
这点位图用啥软件打开的PCB吗
作者: 18361503242    时间: 2014-1-11 08:45
没图纸和点位图不太好修呀
作者: wangfqlove    时间: 2014-1-11 09:17
http://www.chinafix.com.cn/thread-593207-1-1.html
不用图纸,我早就跑出这个问题,你自己不细心哈。
作者: 764761817    时间: 2014-1-11 10:08
话说的822排阻就是坏的多不好查   现在的新板子也没点位图
作者: Mahone    时间: 2014-1-11 10:19
看回复   是华硕通病?
作者: 631923161    时间: 2014-1-11 10:28
老感觉华硕板难修,电阻坏难查一般换版,822学到了
作者: 794897717    时间: 2014-1-12 23:49
没点位图太难跑了
作者: 郑州张闯    时间: 2014-1-13 18:50
有图有真相,给力
作者: 乡下人小何    时间: 2015-6-22 14:07
其实 还偶有一个方法,就是把主板上每个822加焊一下,一般如果是822的问题  加焊一下,是可以好一阵子的。。我修不出来的时候 就是用这个来排除
作者: zxb515    时间: 2015-6-22 14:52
楼主技术不错
作者: 你们都是坏人    时间: 2015-6-23 13:37
查查822排阻
作者: yuhouqingtian    时间: 2015-6-23 13:44
822赚钱的商机
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-6-23 14:31
不错不错,学习了
作者: yys1990    时间: 2015-6-23 16:20
很漂亮,学习了!楼主辛苦 !!
作者: 腾飞科技89    时间: 2015-6-23 20:11
华硕的好几块主板用了一段时间又出问题了  再出问题的我直接换版
作者: 2206807866    时间: 2015-6-29 21:16
822通病   先换了再修
