海尔 sw9 线路漏电
小胖子
2014-1-10 11:53
海尔 sw9 线路漏电
前几天,接刀海尔笔记本一代。开机掉电,班号是。sw9。。这个通病,15alw。。断线了。。维修省略。。。。。客户取走后。用了1个月后有出现问题了。不开机。拆机检测。。15alw 只有3v多以为是8206b有问题。。。换了个新的。还是老样子。。思考中。。。。放下修别的机器去。过来30分钟后回来。。 把15alw电压从根上断开。。15有了。。。窃喜。原来还是。老问题呀。可能是中间走线断线后接地短路了。。
新手维修。见笑了。。。。
copensky
2014-1-10 12:22
看看。。。
徘徊的人
2014-1-10 12:23
学习一下了哦!!!!!!
为谁沉沦
2014-1-10 13:05
学习了
