标题: 小修联想G460 [打印本页]
作者: liyali    时间: 2014-1-10 11:10
标题: 小修联想G460
今天接到一个G460,应该是5751P,开机LOGO死机,废话不说拆吧,裸板测试,竟然好了,三下五除二装好,测试没多久发现黑屏,没注意怎么出现的问题。再开机一样死机,拆出来静下心来一个一个的测电压未发现异常,一时没办法于是上坛子看看大佬们怎么说,结果发现这样的问题真的还不少,按照好多人的说法,刷BIOS,一个一个试,一上午分都下没了也没找到解决问题的,不过有一个BIOS刷完不死机了,但是光驱,硬盘都不识别,别的都是刷完第一次启动到滚动条死机在开就LOGO死机,琢磨半天,还是决定干桥,测试2天无故障。估计没问题了。没什么经验,技术也不行,就简单一说,供各位修友参考一下。
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-1-10 11:44
楼主这是档LOGO啊,你没有一个一个的拆外设啊,
作者: liyali    时间: 2014-1-12 09:54
必须拆啊,只有U,且更换内存都一样是。
作者: lixuetong    时间: 2014-6-24 19:31
楼主仅凭死机就断定南桥有问题吗。
作者: windlovetao    时间: 2014-6-24 20:16
可能实在没办法才干桥的
