HP 510不显,摔过!!!换板后蓝屏
被罰站的樹
2014-1-10 10:51
HP 510不显,摔过!!!换板后蓝屏
HP510,开机不显,电流0.6(这款机子的电流不上屏的电流是0.6,装屏上去电流才会跑)!!客户描述,机器是摔坏的,刚摔得时候说是可以显示的,但是变蓝色,后来敲了一下就不显了!!!!
心想,肯定是北桥摔掉点了(集成显卡的),于是上BGA,取北桥,取出来之后,果然,掉了十多个点,跟客户说得换板,530,客户同意后在淘宝上找板子,是965的北桥,卖家说也是,拍下·······发回来是960的芯片组(我XX他大爷))!!!!其它地方一摸一样
装上去看看,能亮机,客户说给他装个系统,,,,,,一切正常,测了一两个小时没问题就给客户拿走了!!客户刚拿回家,电话就来了,说是蓝屏,,,,*脏话*,不会是硬盘坏了吧,之前明明测过的啊!!!!{:soso_e126:}
等客户拿过来看了下,一进到桌面就蓝屏,装自己的测试硬盘一样,内存换了还是一样。。。。把机子拆开,换个cpu还是不行,换个低点的CPU还是不行{:soso_e118:}
只能叫客户等两天了,把板子退回去,人家测试板子说是没问题的,叫他发个965北桥的他那里没有,只能把板子退了,又亏了快递费啊·······
在其它家找了个965的主板回来,装上去一切正常了,测了两天也没问题,才给客户拿走········
坑爹啊,大家注意了,以后买板子不是一样芯片打死也不要了····也不知道是960的主板不兼容还是他之前那个960的主板有问题!!
祥云1814041332
2014-1-10 11:00
这种情况估计原来的主板有问题!千万不要相信卖家的谎言,干咱们这行的有时候听到的和咱们看到的往往是不一样的!
修水男孩
2014-1-10 11:02
{:soso_e113:}楼主这钱赚的辛苦啊
阿文菜鸟
2014-1-10 11:46
应该是板子有问题,不然你换低档一些的CPU上去应该就可以的,淘宝上卖板子的水份太多了,我买的板子差不多有一半左右是有问题的,
阿文菜鸟
2014-1-10 16:59
阿文菜鸟 发表于 2014-1-10 11:46
应该是板子有问题,不然你换低档一些的CPU上去应该就可以的,淘宝上卖板子的水份太多了,我买的板子差不多 ...
找熟人,有实体店的一般靠谱一点,
sttt
2014-1-10 18:48
都是都是眼泪电话
小余电脑维修
2014-1-10 21:28
很多卖家 赖皮 就是主板问题也不认账
下一站分手
2014-1-11 16:07
有的淘宝商家很黑的。经常会发坏的主板过来
追求幸福
2014-1-11 16:53
楼主买板子应买新的,而不是翻新的淘宝有翻新的多数是修过的,还有不要买交换的
