gate way NV40 Z07 开机0.37掉电
史登科
2014-1-10 08:52
接到这个本的时候,根据客户提供的故障现象描述,断定是供电不全造成的开机掉电。拆机,简单检测之后,开始逛逛论坛,查查看有没有通病的解决方案。果然这个本子有个通病,就是PC136。然后根据同行们的成功经历,做了各种尝试,均告失败。定了PU5芯片。等芯片到了之后,换完ok。顺便将PC136给换掉。故障解决。
开机提示 data error 按F1后黑屏。后来关掉quite boot后 开机进系统,但还是提示data error 要求按f1.后来从官网下bios解决。
841682589
2014-1-10 09:06
经验贴啊,谢谢啦
铱窻菍咿亽
2014-1-10 09:19
跟换的芯片,楼主怎么知道是坏啊,能给点维修思路不
佳成科技
2014-1-10 09:23
直接加大电容。 芯片坏的不多
电脑是个啥?
2014-1-10 09:28
电容,,电容,,
chenwanjian
2014-1-10 09:32
顺便分享一下图纸就更好了
huahua7520
2014-1-10 09:35
{:soso_e127:} 奶牛的机器 修的非常少
史登科
2014-1-12 12:54
佳成科技 发表于 2014-1-10 09:23
直接加大电容。 芯片坏的不多
电容我都换了,故障还是原来那样。 换芯片好的。
史登科
2014-1-12 12:54
chenwanjian 发表于 2014-1-10 09:32
顺便分享一下图纸就更好了
图纸论坛有的。
