标题: B460 维修一例 [打印本页]
作者: 暗夜星辰    时间: 2014-1-9 21:55
标题: B460 维修一例
     今天接到一台B460的机子,  客户拿来的时候是不通电
拆开机子一测U45的EN电压0V    在测EC BIOS 第一脚3.3V
           一看就是EC BIOS程序坏了   原来在论坛看到过  在论坛里下了个刷上点机亮机了
   后面就是装机了,结果机子装好就一点机,电流只有0.3不动了   这叫怎么会事呢
       又把机子拆开测差一组电压1D5V_S3
U42
                      看到是U42没工作,就测工作条件 10脚5V  14脚的C526 5V  1脚EN 3.3V  条件有了但没输出
          后又想到说测一下G极和电压看有没有     测13脚0V   9脚5V   这里就看到不对了,
            下管和G极有电压   管子就接地把电压拉低   我用吹风把U42加热结果电流跑起来了   问题就是芯片不良
      问题查出来了,但我没想通就一个EC BIOS程序问题   怎么到后面成了U42  芯片不良了呢 刷程序后还点亮过的一装完就出问题了!!!!
作者: 囧囧侠    时间: 2014-1-9 21:57
B460就是垃圾中的垃圾
作者: 暗夜星辰    时间: 2014-1-9 22:02
囧囧侠 发表于 2014-1-9 21:57
B460就是垃圾中的垃圾
但这个机子卖的好啊,好板子还不好找   没几天就会接到一台修的机子
作者: 超越自己!    时间: 2014-1-9 23:21
呵呵,,兄弟!你运气还真好!本来刷个BIOS就好了的,结果被你装机搞成你所谓的U42不良!呵呵,,光加热一下就对了,神奇啊!可能是装的过程中造成U42虚焊了!
作者: 284480038    时间: 2014-1-10 08:07
b460有个通病不知道有没有修过的,我这两个板子都是上到0.8不跳变了
作者: uptownboy    时间: 2014-1-10 08:26
为什么U45 1脚0V  BIOS芯片供电正常 就判断是BIOS程序出问题?
作者: uptownboy    时间: 2014-1-10 08:30
楼主能不能把图纸共享一下,谢谢。
作者: uptownboy    时间: 2014-1-10 08:33
楼主你原来是机器是什么问题? 无待机? 还是触发不显示? 如果有待机,待机电流多大,触发到多少不显示?
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2014-1-10 09:42
楼主是怎么判断是bios程序有问题的?
楼主是怎么判断是bios程序有问题的?
作者: 为了生存    时间: 2014-1-10 10:47
记住了,下次维修一定注意。
作者: zc333    时间: 2014-1-10 10:47
uptownboy 发表于 2014-1-10 08:30
楼主能不能把图纸共享一下,谢谢。
共享给你拿去吧
LB46E MB(10307-1).zip
1.13 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: vccvcc    时间: 2014-1-10 12:07
zc333 发表于 2014-1-10 10:47
共享给你拿去吧
你这个图跟楼主不是一个
作者: uptownboy    时间: 2014-1-11 08:56
共享给你拿去吧
楼主 你共享的图纸不对
作者: 刘彩霞    时间: 2014-1-12 10:26
应该芯片出了问题,使用过程中,反复的加电掉电,导致BIOS问题
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2014-1-12 15:27
输BIOS 是刷了 好多 不过还没碰到 刷BIOS 后  会坏其他东西的
作者: ★牛气冲天★    时间: 2014-1-13 08:36
不太清楚楼主怎么判断出事BIOS出问题的哦
作者: zjw128    时间: 2014-1-15 16:48
关机电流0。8关不了机很多
作者: lwj1004    时间: 2014-1-20 09:34
这个B460,说实话,除非进水,如果正常使用坏的话,那么无非两种情况,不加电的EC程序坏,加电的,南桥坏,当然U压这路也可能出问题.
