标题: 联想C462A白屏修复一例(记录篇) [打印本页]
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2014-1-9 20:54
前段时间修了台联想C462A的机器,开机白屏,外接可以显示。由于那段时间比较忙,没时间发帖,正好现在有空,把维修过程发出来,给大家分享一下,顺便赚点分,嘿嘿。。
入正题,
当时接到手看到这个故障,第一问题锁定显卡,这个显卡是显卡板,从后盖直接下掉几颗螺丝,把D壳翘起来,就可以把显卡板取下来,
用风枪吹了下显卡,不亮,于是就上了BGA,,,故障还是一样,正好店里有一样的机器,只不过是集显的,管他呢,可以测试就行(以前替换过,屏线定义是一样的),把自己的机器后盖打开,把屏线拉出来接到客户机上面,由于就接了屏线,没接高压板的线,开机屏幕一点反应都没有(正常),这就排除屏和屏线的问题了,就怀疑是不是显卡芯片挂了,换了一块显卡上去,,完了,还是一样,,没办法,只能全部拆开检修了,,于是,开始查屏供电、数据、时钟等等,,都是好的啊 ,,怎么还会白屏呢?(拆开后通电是裸板的,没接屏),,于是把屏再次接上去,还是白屏,,,没办法,,再测,,这时候就测到屏供电只有1.2V左右了,,第一次碰到这样的问题,,有点小纠结,,,
只好到论坛上面碰碰运气,看看有没有人跟我碰到一样的故障,,,搜了一下,还真有,,说什么把显卡板上面的D2短接,,我就试试,,结果把显卡供电管上管给击穿了,,纠结,,,,只好换了个管子i上去,,,,没辙了,只好自己查,,,
当时的想法就是,是不是功率不够,导致电压被后级拉低的,,于是我就从3.3V电感飞了一根线到屏供电上,,,结果一插电,电流就上的比较高(有段时间了,忘记电流i多少了),不接屏也是一样,就判定显卡板上面肯定有元器件挂掉了,就用万用表在板子上面捣捣,,意识性的先测三个脚的原件(我就随便点点,只要表不叫,我就过去了),不知测了几个,终于测到了不正常的了,表叫了,咔嚓,,,看了一下,,标识的是Q2,图纸上面找到Q2,,,
是个N沟道管子,G级跟S级短,,取下来再测,还是短的,,OK,这个管子判死刑,,找了个换上去,,接屏,通电,开机,机器亮了,修机结束
,,,,,前面走了一大圈弯路,想想就亏心,我发表帖子的目的就是当作笔记,,,说不定哪天又修了一样的机器,一样的故障呢,,,光凭脑子是记不住的(呵呵,,至少我记不住)。。。。。
作者: hyy    时间: 2014-1-9 21:08
外接都正常了,还搞显卡,肯定要绕一圈啦
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2014-1-9 21:47
hyy 发表于 2014-1-9 21:08
外接都正常了,还搞显卡,肯定要绕一圈啦
当时是不死心啊,BGA焊台比较老了,就怀疑没焊好(经常出现没焊好的情况,比如,用风枪吹桥之后亮了,加焊过之后就不亮了),就重置了一个有铅的显卡换上去的,,亏心呐
作者: 柏丰    时间: 2014-1-9 21:51
你怕不记得维修记录可以发表在你个人空间的日志里的。
作者: 向xiang    时间: 2014-1-9 21:54
师兄    你的截图有点少    小弟我没看懂Q2这个管  是给谁供电    有什么作用     求解释
作者: jialin116    时间: 2014-1-9 22:00
外接都正常了,还搞显卡,肯定要绕一圈啦
外接都正常了,不一定显卡就没有问题吧?
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2014-1-9 22:00
这个我也搞不清了,我就记得Q2有一个脚连了一个元件到 屏线接口的,具体是哪个脚我也不记得了,毕竟这么多天了
作者: 超越自己!    时间: 2014-1-9 22:09
个人感觉楼主的帖子讲的不是很清楚,屏供电没有3.3v,是3VS被显卡板子上的那个管子拉低了,是这个意思吗??
作者: 575591450    时间: 2014-1-9 22:24
还懂图纸呢 很牛呢
作者: 452603953    时间: 2014-1-9 22:42
点烟菗寂寞 发表于 2014-1-9 21:47
当时是不死心啊,BGA焊台比较老了,就怀疑没焊好(经常出现没焊好的情况,比如,用风枪吹桥之后亮了, ...
外接正常并不代表显卡没问题,要排除其他再考虑显卡吧。
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2014-1-9 23:33
事先声明一下哦 ,有些过程没有写出来,毕竟这么多天过去了,我也只能记得大概了,从屏接口供电那里,跑线路也可以跑到Q2
作者: 那就忘记    时间: 2014-1-9 23:38
三基色短路了?
作者: neco    时间: 2014-1-10 07:59
应该是管理屏幕供电的。
作者: 463064353    时间: 2014-1-10 09:55
谢谢分享,查出了屏供电只有1.2V ,就可以顺着这个线索查下去吧,不知最后的Q2更换后,屏供电是多少V了呢?
作者: 迅科    时间: 2014-1-10 10:42
[attach]683558[/attach]昨天修到了跟你差不多的故障{:soso_e113:}
我是先查屏供电,没你那么麻烦
我是先查屏供电,没你那么麻烦
作者: 为了生存    时间: 2014-1-10 15:31
顶你,希望我有一天也能达到这个水准
作者: uptownboy    时间: 2014-1-12 08:51
楼主的经验值得借鉴啊,下次白屏知道多个可能性了,不一定是屏 或者显卡问题。
作者: ★牛气冲天★    时间: 2014-1-13 08:46
只要能修好就很厉害了 啊
作者: 向xiang    时间: 2014-1-13 10:18
neco 发表于 2014-1-10 07:59
应该是管理屏幕供电的。
哦    明白了     感谢  感谢
作者: 向xiang    时间: 2014-1-13 10:19
点烟菗寂寞 发表于 2014-1-9 22:00
这个我也搞不清了,我就记得Q2有一个脚连了一个元件到 屏线接口的,具体是哪个脚我也不记得了,毕竟这么 ...
那可能是  供电的!   感谢师兄你的分享了
作者: XC1009388353    时间: 2014-1-13 10:59
应该是管理屏幕供电的。
是集显得数据线
楼主还是有耐心找的
作者: 远方科技    时间: 2014-1-15 17:52
怎么说呢,修机器时间久了,就会条件反射性的去修一些常见的故障点:打桥、显卡……有时真的会走弯路。谢谢楼主的提醒,以后我一定会注意的。
作者: 刘彩霞    时间: 2014-1-21 14:49
以前没经验的时候 见了这故障我也会弄显卡
作者: L蓝信    时间: 2014-1-25 17:43
你要是跟着屏供电一路查下去,可能很快就找到这个坏掉的元件了
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2014-1-25 17:45
呵呵,是啊,,,,,,经验误导人啊
作者: L蓝信    时间: 2014-1-25 17:46
点烟菗寂寞 发表于 2014-1-25 17:45
呵呵,是啊,,,,,,经验误导人啊
我去,你无处不在啊,这么快就回复
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2014-1-25 17:53
L蓝信 发表于 2014-1-25 17:46
我去,你无处不在啊,这么快就回复
哈哈,,没办法啊,,修本子压力大啊,,只能逛逛论坛来放松一下,,修了一整天了,还有十几台笔记本没动呢
作者: ☆手指☆    时间: 2014-1-25 17:56
机子修长很了,会把人修晕的,犯些徒弟不会犯的错误,哈哈
作者: L蓝信    时间: 2014-1-25 17:57
点烟菗寂寞 发表于 2014-1-25 17:53
哈哈,,没办法啊,,修本子压力大啊,,只能逛逛论坛来放松一下,,修了一整天了,还有十几台笔记本没动 ...
哥们加好友673426309
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2014-1-25 17:58
嗯,这个赞同,
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2014-1-25 18:05
L蓝信 发表于 2014-1-25 17:57
哥们加好友673426309
OK,加过了哦
作者: zixuechengcai    时间: 2014-2-3 10:01
过程有点曲折,修好就行
