查看: 1854|回复: 9
815集成声卡27 28脚无电压
发表于 2008-10-20 10:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这块815的板子,每次开机要等半个小时左右开始逐渐开始有声音,开始是杂音漫漫的才会清楚,集成的ALC200的声卡,3.3和5V供电都有,时钟,和负位脚都1.4V左右,就是27  28的参考电压没有,怎么修,
发表于 2008-10-20 12:20:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有遇到一样故障的帮忙看一下。
发表于 2008-10-21 09:03:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我这个帖子看样要沉下去了。顶一天。
发表于 2008-10-21 09:49:44 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
http://www.datasheetarchive.com/ ... -23/DSA-446044.html 左边中间 有一个ALC200 PDF图
发表于 2008-10-22 11:01:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我跑线路了,和你提供的图有点不付,27脚接两个并联的贴片电容,然后接地了,28脚接一贴片电阻,然后并联的接一个贴片电容和一个电感,贴片电容接地了,电感去了音效插针的一脚,也就是麦克风的供点端。
发表于 2008-10-22 16:16:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换一个ALC200芯片试试看
发表于 2008-10-22 17:23:46 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
先换了ALC20,在再找原因
发表于 2008-10-22 17:43:56 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
对啊,说不定,那两个脚短路,将电压拉到了0v。
发表于 2008-10-22 18:40:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
没有一样型号的芯片,可以用那么来代换呢。也有过一块815的板子,能检测到声卡,小喇叭也有 ,就是没有声音,也是ALC200的芯片,我用100 101代换过都不行,根本就检测不到声卡了,也有可能我的焊工不行,所以这次不敢冒然换了 ,
想确切的知道可以用什么型号的代/
[ 本帖最后由 mfgok 于 2008-10-22 18:44 编辑 ]
发表于 2008-10-23 19:19:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
现在是在BIOS中开启板载声卡,进WINDOWS就死机,关了声卡,就没问题。
