标题: 纽曼T10 菜鸟求教一个元件! [打印本页]
作者: loyal゛止不住の    时间: 2014-1-9 18:59
标题: 纽曼T10 菜鸟求教一个元件!
图里面线圈右边那个6脚芯片是啥  能用什么代换吗?  烧掉了 看不清型号了  求大神指导!  感激不敬啊!
作者: 维修高手在民间    时间: 2014-1-9 19:17
       你连一下脚位通不通,通就是排电感,要么就是排阻,  或者是找一下电路图,查找此原件的型号,
作者: loyal゛止不住の    时间: 2014-1-9 19:21
应该是个稳压器  类似于这张图的 就是不知道稳压输出是多少
作者: 维修高手在民间    时间: 2014-1-9 19:24
          这个是实物图的吗,  我感觉这个芯片是侦测电压的 , 可以拆掉不装。
作者: 黄昏捡落叶    时间: 2014-1-9 19:24
这种都是稳压管,楼上老兄,发了。你可下载图纸看下矩体
作者: loyal゛止不住の    时间: 2014-1-9 19:42
拆掉电感电压是3.3  如果那个是稳压管的话  应该不要3.3的吧?
作者: loyal゛止不住の    时间: 2014-1-9 19:43
平板图纸找不到  不知道稳压输出是多少的
作者: 维修高手在民间    时间: 2014-1-9 20:21
        他这个其实是有电感直连的,又不是由那个芯片输出的电压,应该可以不装,电感不要拆,你试试吧
作者: loyal゛止不住の    时间: 2014-1-9 20:25
就是不知道输出是不是跟反馈那两个分压电阻有关、先试试吧!  还是要谢谢民间高手的指导! 哈哈、、
作者: 狂奔蜗牛2    时间: 2014-1-9 20:28
可能是稳压用的,楼主拆了看看,好了说一下。谢谢
作者: 维修高手在民间    时间: 2014-1-9 20:44
客气啦  ,请问一下你修的是什么板子?笔记本的吗>?
作者: loyal゛止不住の    时间: 2014-1-9 20:46
平板的哦  纽曼T10的呀!
作者: 维修高手在民间    时间: 2014-1-9 21:14
loyal゛止不住の 发表于 2014-1-9 20:46
平板的哦  纽曼T10的呀!
      你真厉害,有机会可以交流一下维修经验
作者: loyal゛止不住の    时间: 2014-1-10 17:18
今天研究了一天应该是个升压芯片!  订了一个 明天能好的话告诉你哈!
作者: loyal゛止不住の    时间: 2014-1-10 17:19
维修高手在民间 发表于 2014-1-9 21:14
你真厉害,有机会可以交流一下维修经验
作者: 维修高手在民间    时间: 2014-1-10 18:26
      好滴。
