CQ40 掉电修复
虚无主义
2014-1-9 17:46
CQ40 掉电修复
接到一台CQ40 AMD独立显卡的笔记本,故障,触发上电到0.72,然后掉电,再次按开关电路0.02,掉电,要拔掉电源口才能再次上电,上不上内存都一样,听说这款机的显卡北桥是通病,用风枪加热,故障依旧,估计有电压不出,查各组电压,发现+1.2v_ht 短路了,找图纸一步一步断到南桥附近L54的时候发现不短了,仔细一看,L54的另一端,有一个电容c522 发霉了,果断拆之,再测,阻值正常。在料板找了一个差不多的装上,通电,电流哗啦啦的上去。显示,装机测试收钱
虚无主义
2014-1-9 17:56
图中的电容发霉了
数字模拟
2014-1-9 18:04
短路的阻值是多少?烧机是否更快些·!
虚无主义
2014-1-9 18:12
数字模拟 发表于 2014-1-9 18:04
短路的阻值是多少?烧机是否更快些·!
烧鸡2.多安,就是摸不出来,阻值直接对地
wcqwyy
2014-1-9 18:56
这思路,怎么来的?
迷茫123456
2014-1-9 19:03
挺好的思路啊
维修高手在民间
2014-1-9 19:13
所以说仔细观察很重要
夏清vip
2014-1-9 19:16
就那一个电容?是进水了,还是?
虚无主义
2014-1-10 16:49
夏清vip 发表于 2014-1-9 19:16
就那一个电容?是进水了,还是?
不是进水的
空空空气
2014-1-10 20:35
学习了,一个电容
大爱小翻茄
2014-1-10 21:00
楼主心细,我的一块DV4的板也是掉电,修到最后给扔料板里去了
下一站分手
2014-1-11 16:05
修机子还是要有双好眼睛啊
jtelsoft
2014-1-11 16:23
学习了,思路不错。
a50180
2014-1-11 16:33
楼主技术好啊,能断电感找出来。
追求幸福
2014-1-11 16:46
这款机器还有一个通病BIOS,不加电楼主思路不错,看图纸1还是很重要吗
睿达科技
2014-1-11 17:45
此故障可以使用讯维阿林老师的烧鸡大法,加上火炉手,秒杀。。。
aoxiongbiao
2014-1-11 20:29
你怎么知道是它短路了。即使查到大电感短路了。你是怎么知道他是+1.2v_ht?这块不是很懂,赐教~
