DELL D600开机掉电
马叶军
2008-10-20 10:28
DELL D600开机掉电
故障现象:不上CPU开机5秒就掉电,上CPU开机电流到0.50A 中间那个灯闪十下左右就掉电,诊断卡跑A3,请老师帮帮忙了
成功断
2008-10-20 10:40
DELL D600 主要坏IO 你检查IO 和IO周围 元件
昂平
2008-10-20 10:43
你用力按住开关条下面!看看能不能开机
长治维修
2008-10-20 10:51
看看内存哟...................A3不就是内存吗?
翟帅强
2008-10-20 10:54
估计内存的问题 如果不行换IO
天一维修
2008-10-24 19:43
DELL就是内存槽,还有IO 还有网卡芯片也爱虚焊,和重点看一个内存槽吧。
车哥
2008-10-24 20:06
上面说的对啊,你把IO换一个试试.
张书平
2008-10-26 12:51
我的D400也是这个问题
是不是也要换IO
请问这个元件是什么型号呢
我是个初学者
车哥
2009-1-22 23:31
这个电脑就是IO容易坏,是个BGA,还不容易换。
