联想Z470 不触发!没思路了!
缺氧
2014-1-9 15:44
联想Z470 不触发!没思路了!
联想Z470 不触发,之前的问题是 有短路,南桥很烫,然后换了桥没短路了!!但是不触发了!待机电流时0.01A。
EC芯片换过
5V和3.3V都正常!!就是不开机
求助呀!
tst619
2014-1-9 15:59
南桥坏了,直接干南桥。如果不好再去干北桥。
夜乌鸦
2014-1-9 16:00
测下rtc晶振起振了没
jena7
2014-1-9 16:01
EC 正常不
xiaoyun
2014-1-9 16:02
你这样问问题太笼统了吧?再牛的高手看你给的这些条件都不晓得怎么回答你了,开关针有无高电平?bios、ecrom刷写过没?后级有无短路?..................太多问题都能导致不触发的
修水男孩
2014-1-9 16:03
我手上有台同时插电池与适配器才能显,不要停在0.9也没搞好
烂人烂心烂世界
2014-1-9 16:05
先测一下开关是不是好的。
lyhswnu
2014-1-9 16:11
还有很多条件 可以查嘛 。
欲望三国
2014-1-9 16:21
其它条件正常不呢你看看
遛马去
2014-1-9 16:33
呵呵 按照不触发修呗,条件供电 时钟 复位 LID_SW# ACIN bios 就是所谓的3+2+1的条件修啊 ,记得你换了南桥了哦
多:)
2014-1-9 17:24
大哥啊 这是 单桥的 查 触发条件啊
多:)
2014-1-9 17:27
你 刷过BIOS了没
数字模拟
2014-1-9 17:40
待机正常的话看下时钟复位。
慈善积德
2014-1-9 17:42
太谢谢了,朋友
空空空气
2014-1-9 20:42
小白问下,查什么芯片的时钟 复位时ec吗?
大爱小翻茄
2014-1-9 20:51
静下心来,按照时序一个个查,不触发还是很好修的
hsy888
2014-1-25 12:21
是不是南桥没焊好
小白看电脑
2014-1-25 13:54
触发条件有好几个,你测完了么,比如bios ec rtc 南桥待机电压==
五月的槐花
2014-2-4 13:57
我也遇到个,不开机!
五月的槐花
2014-2-4 13:57
是哪的问题,高手指点!
huntel99
2014-2-4 14:27
1楼写的果然干练,哈哈哈。你只写了树,没写枝叶,希望楼主能看懂。
aya又回来了
2014-2-4 15:34
首先待机条件不用细说了吧,按下开关然后EC发出S5_ON吧3V 5VPCU转换给PCH 然后EC再发出RSMRST 和PWRBTN给PCH 然后PCH返回 SLP_S4 S3给EC EC最后发出 SUSON MAINON 当然这些电压必须全起来 要不然瞬间掉电 这个我省略了很多步骤 这是没开启AMT功能的情况下这种垃圾机器估计也不会用到 那些 SLP_A SLP_LAN APWROK SLP_SUS 等等都没有用 你要查的是EC的待机 时钟 复位 PCH的RCT供电 时钟 两个复位 PCH的适配器插入 以及EC的ACIN和LID
yanlehua55
2014-2-4 21:57
如果不触发前面条件满足 就先刷BIOS 现在很多机器BIOS容易出问题 特别是I3 I5DE
遛马去
2014-2-6 11:38
吧触发的必须条件测完在来求助吧
梁浩
2014-2-6 11:47
按时序走吧
RTEWTYR
2014-2-6 12:12
你要下个图纸查啊你怎么来,。。
aya又回来了
2014-2-6 12:17
首先待机条件不用细说了吧,按下开关然后EC发出S5_ON把3V 5VPCU转换给PCH 然后EC再发出RSMRST 和PWRBTN给PCH 然后PCH返回 SLP_S4 S3给EC EC最后发出 SUSON MAINON 当然这些电压必须全起来 要不然瞬间掉电 这个我省略了很多步骤 这是没开启AMT功能的情况下这种垃圾机器估计也不会用到 那些 SLP_A SLP_LAN APWROK SLP_SUS 等等都没有用 你要查的是EC的待机 时钟 复位 PCH的RCT供电 时钟 两个复位 PCH的适配器插入 以及EC的ACIN和LID
我是刺猬
2014-2-6 12:23
推荐你在做一下南桥,我修了好几个这个机器,都是USB坏了,造成南桥烧坏了,也都是发烫,换了就好。但是有的换了以后要重新刷BIOS,要不然会掉电。
hackxiaoyao
2014-2-6 20:04
是开机不上电还是不开机~~~~~
gaoyichen
2014-2-6 21:26
路过,看看各位高手的高招。
ciwei
2014-2-6 22:19
待机0.01A,是3位表?
不是3位表的话,待机没成功,电流大
aya又回来了
2014-2-7 17:23
dcujack
2014-2-7 17:27
按时序修...........简单,,,,,
dcujack
2014-2-7 17:27
查触发条件,慢慢来别急
FZYWFIX
2014-2-7 17:53
这个很像是BIOS的问题
walkman0904
2014-2-8 13:42
看看板子有没有变形 变形了 南桥接触不好
