2块MS-7139 主板,加电触发故障。
乾坤妙一真人
2008-10-20 10:20
MS-7139 主板,加电触发,风扇转一下就停了,诊断卡的灯也会闪烁一下,看起来像是短路保护了,强制触发,找不到发烫的元件,此时测pci-e显卡旁边,VIA南桥上面的两个45N02的管子,G级无控制电压,北桥旁边的50N03也是G级无电压,这三个管子的G都是从一个MS-6的芯片出来的,请问各位一下,是不是MS-6坏了? 另CPU供电管都加了散热片,没有测量正常否,但是量ATX的对地数值都是正常。
另外一个MS-7139板,干脆是不加电,PW开关有电压,是不是也是MS-6的问题?
全球恢复
2008-10-20 12:01
MSI得主板多半都是开机芯片问题。
全球恢复
2008-10-20 15:12
LZ问题解决没。 期待。
乾坤妙一真人
2008-10-20 15:21
MS-6 找不上。。。。郁闷。。
乾坤妙一真人
2008-10-23 11:42
更换了MS-6,故障还没有解决,自动断电的可以加电了,但是复位常亮,看来供电电路还有问题,正在琢磨中。。。。。不加电的那块板子,换了ms-6还是不加电,郁闷。。。。。判断失误!~
dcdzzz
2008-11-12 22:42
我今天也遇到了一样的板,加电风扇转一下就停了,和你的那块板一样的故障,没有解决呢。
小强哥
2008-11-12 22:45
不复位查供电,时钟,复位电路
我心冷
2008-11-12 22:56
多半是MS-6环,换个就好了
春江潮水
2008-11-13 09:43
打各项供电对地阻值,查内存供电正不正常,实行不行强制触发看看,换IO没有啊
公平高
2008-11-13 09:47
多半是MS-6环,换个就好了
黄新辉
2008-11-13 13:07
你的主板查下看是不是哪短路了,主查 各个MOS管
徐学国
2008-11-18 08:35
我这也有块这个板子啊!和你说的一样?没有MS-6怎么办呢?
阿胡电脑
2008-11-18 08:45
不加电的查开机线路,
刘浩波
2008-11-18 13:37
先查主板上半部分,还是下半部分出问题,在找问题,你都没搞清到底是那个部分出问题才引起短路的,怎么查,吓判断
咖啡男
2009-1-13 20:13
MS-6 我买了 新的 换上了一样的 转下就停了 大家一起研究下吧 有进展了 通知下撒
左国玉
2009-1-13 21:30
把小4P拔了再去点。还掉电说明不时CPU那块的问题。不掉了说明有管子短了
眼神
2009-3-7 09:43
有个电容很热是怎么了 啊
多多
2009-3-7 10:24
你可以先测12V是否对地短路!维修不是靠猜靠说的,是要有准备的测试过程的。
高守斌
2009-3-11 01:30
这款板子你需要观察,通过仔细观察后就能发现问题所在,其实有时候问题就这么简单。
乾坤妙一真人
2009-3-25 23:16
高守斌 发表于 2009-3-11 01:30
楼上的观察什么地方发现问题了,不要卖关子啊,直接告诉大家呀~~
无双鸟
2009-3-25 23:53
21#
乾坤妙一真人
如果主板有问题能观察出来的话,那像版主新城达等高人们那不是要回家休息啦。明显是忽悠人的嘛。
无双鸟
2009-3-25 23:56
先确定是保护断电还是不能持续上电,如果是保护断电的话先查CPU供电,再查其它各路供电。否则的话查开机电路。
丫庆
2009-3-26 11:21
我有一块风扇一转即停,换MS-7139 下的三极管OK
杜晓峰
2009-8-20 10:23
这个主板 加下电就掉点 故障是Q21 北桥供电的50N03坏了,换完就可以上电了 和MS-6无关的
我遇见的是换完管之后跑到26就开始一下一下的复位 一会又跑一会又复位不知是哪里的问题
烙铁闯天下
2009-8-20 13:30
看来楼主只会杀通病了!还是要按顺序来 电压 时钟 复位
沉寂的心情
2009-8-20 17:18
经验不够就该老实跑线测量,有思路猜想还说的过去,没目的瞎猜运气总不会一直好吧
烙铁闯天下
2009-8-20 17:51
先去定下MS-6的工作条件满足没有
红尘一笑哈哈
2009-9-8 14:03
兄弟 这个板不加电是Q53 Q54坏了
潜力股
2009-9-8 15:08
卖关子的,这就是所谓高手的通病
卡拉
2010-3-13 15:25
楼主 :
给北桥供电的 场效应管 有 过热的问题。 板子背面有 过热的迹象。论坛上很多帖子说是 他的问题。
我也正在修理此板。一起努力。 更换 60n30即可。
cqlgdn
2010-3-13 15:57
楼上的说得对 要想修得好 全靠眼睛瞟
cqlgdn
2010-3-13 15:59
也有的是一些小的三级管的问题
曹航
2010-3-13 16:04
你说的这种情况因重要去跑供电线路
学海无涯技术
2010-3-13 21:15
是给联想代工的吧!我修过把北桥供电管换掉就可以了,我的贴在基地有,
ningyanfei
2010-3-14 11:48
可能是MS-6故障 期待问题可以解决 并说明是什么故障
