查看: 6706|回复: 64
分享一下自己做黑胶显卡或桥(适于新手)!!
发表于 2014-1-9 15:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在我们维修过程中,做桥是必不可少的,IMB的黑胶就像一只拦路虎,给我们维修中增加了难度。想要把桥做好不掉点 必须铲除拦路虎。下面我分享一下我自己做黑胶显卡的方法:加温水(适合于新手,高手可以略过):
做前需要准备一个塑料小瓶用于装温水的,然后把显卡周围用锡箔纸保护一下(这个不需要我多讲了)。把主板放在BGA上,需要两次加热。先进行第一次加热,看到显卡锡珠融化掉 这个时候注意了 不要忙着把显卡取下来,把刚才准备好的温水往显卡四周地下注一点温水,不要注太多 适当而止,然后等显卡冷却后再次加热,这次看到锡珠融化后 轻轻用镊子一取就下来了。黑胶不会留在主板上的,粘在显卡上的胶以不足为惧了。呵呵。
呵呵 头一次发帖 有点组织不好语言 大家将就点看吧
评分
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
风枪VS烙铁 + 5
兆光科技 + 5 很给力!
Youwin -5 神马都是浮云
sgj1060777137 + 2 哥只是一个传说
查看全部评分
推荐
发表于 2014-1-9 16:36:08 | 只看该作者 �
一般都是用助焊膏涂抹四周!然后放到BGA上进行加热到一定时间之后拿掉也是很不错的 也不掉点!这样比较安全些,向你说的加水的我觉得太冒险些!
回复 支持 2 反对 1
推荐
发表于 2014-1-9 17:18:31 | 只看该作者 �
随风冷雨 发表于 2014-1-9 15:54
这个是普通的水吗?不怕腐蚀吗?
应该不是普通的水,我之前有见过一个师傅,用的也是这个东西,他上BGA的时候不是加焊油,而是在加热的时候用楼主这种带针头的小罐子往桥里面加水,至于是什么水我也不知道,反正不是普通的,我闻过有比较大的味道
点评
难道是洗板水?  详情 回复 发表于 2014-1-9 17:22
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2014-1-9 15:37:02 | 只看该作者 �
做前先把显卡周围涂上助焊膏 然后用风枪加热助焊膏 就会容到显卡下了  取就容易了
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2014-1-9 15:49:01 | 只看该作者 �
这个没试过,但是温度那么高的情况下加温水不会造成板子,显卡受热不均而坏了显卡和PCB么?
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-1-9 15:23:14 | 只看该作者 �
好经验。这些普通的水吗
点评
这个是什么水 别全部腐蚀了  详情 回复 发表于 2014-1-16 13:01
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-1-9 15:13:11 | 只看该作者 �
不错,下次自己可以试试
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-1-9 15:31:07 | 只看该作者 �
什么原理?
发表于 2014-1-9 15:50:54 | 只看该作者 �
这样的话,我觉得都是要换显卡了。两次加热加大显卡损坏的风险,
发表于 2014-1-9 15:54:10 | 只看该作者 �
这个是普通的水吗?不怕腐蚀吗?
点评
应该不是普通的水,我之前有见过一个师傅,用的也是这个东西,他上BGA的时候不是加焊油,而是在加热的时候用楼主这种带针头的小罐子往桥里面加水,至于是什么水我也不知道,反正不是普通的,我闻过有比较大的味道  详情 回复 发表于 2014-1-9 17:18
发表于 2014-1-9 15:57:18 | 只看该作者 �
难道是通过谁来验证热传递   降温的作用 是吗
发表于 2014-1-9 16:09:28 | 只看该作者 �
想问一下楼主,这样一来BGA芯片还可以用吗 ?是坏的还是好的呢??
发表于 2014-1-9 16:13:43 | 只看该作者 �
这样搞过板子会不会坏呢?有人敢大胆的搞不?
发表于 2014-1-9 16:20:42 | 只看该作者 �
都是用助焊膏 加水还是第一次见  找个料板是试试看
发表于 2014-1-9 16:30:11 | 只看该作者 �
没这么搞过  看你弄得好挺好的,在有了按照你的试试看
发表于 2014-1-9 16:36:14 | 只看该作者 �
楼主,第一次加旱的时候,需要加助焊膏吗???
头像被屏蔽
17#
发表于 2014-1-9 16:40:24 | 只看该作者 �
什么原理呢??
发表于 2014-1-9 16:42:19 | 只看该作者 �
加温水是什么作用呢?是不是加了水以后胶的粘性就没了,第二次在加热就好取了呢
发表于 2014-1-9 16:47:17 | 只看该作者 �
这个方法没试过哦,下次试试。
想着用助焊剂可以吗?
发表于 2014-1-9 17:02:51 | 只看该作者 �
请问下你第一次加热显卡时,是否加焊膏?
