查看: 3469|回复: 14
上CPU就保护,还有就是插电源自动开机
发表于 2008-10-20 09:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块P4i45gv的主板,插电源就自动开机,上假负载电压都有,内存也有,有点高,2.67V,上CPU就闪一下自动保护,请问是什么问题?谢谢
发表于 2008-10-20 11:26:52 | 只看该作者 �
先换CPU试试,不行的话cpu座有短路
发表于 2008-10-20 11:36:09 | 只看该作者 �
有两个故障
1:自动上电
2:上CPU断电
先修自动上电吧----检查BIOS跳线 ,IO,ASUS专用芯片.
至于上CPU自动断电,先把CPU供电部分检查,更换一下.   U座空焊也有可能造成这种故障
发表于 2008-10-20 13:06:05 | 只看该作者 �
肯定是VCORE这边的问题
发表于 2008-10-20 14:53:50 | 只看该作者 �
问题解决了,这个板子,上CPU一定要风扇扣住才行的,搞了半天才弄明白,这种板子还真难得碰到啊。
发表于 2008-10-20 14:55:12 | 只看该作者 �
谢谢大家的支持!遇到问题大家都讨论讨论!
发表于 2008-10-20 15:01:35 | 只看该作者 �
这说明 这块板CPU座虚焊了,迟早要回来的
发表于 2008-10-20 15:12:12 | 只看该作者 �
是不是这块板本身就是这样的,有没有过这样的主板
发表于 2008-10-20 15:13:28 | 只看该作者 �
很好经验又学了一招
发表于 2008-10-20 15:17:29 | 只看该作者 �
肯定是CPU座或NB虚焊了.
发表于 2008-10-20 15:43:57 | 只看该作者 �
没有那种板子的设计是风扇要扣住才能开机
你的U座或者北桥空焊了
发表于 2008-10-20 15:49:54 | 只看该作者 �
这种问题我也遇到过,后来发现是CPU座松了
没有办法?
发表于 2008-10-20 15:52:58 | 只看该作者 �
哦,明白了,学了点经验,谢谢大家!
发表于 2008-10-20 15:58:39 | 只看该作者 �
原帖由 刘浩波 于 2008-10-20 14:53 发表
肯定是散热器没有接触到CPU,CPU空烧,上电当然保护了,扣好,散热器正常接触CPU了,当然就好了,这是板卡级故障,有人总喜欢把板卡级故障当成芯片级的来修。
发表于 2008-10-20 21:30:33 | 只看该作者 �
NB~~~CPU空焊了
