标题: hp cq40 amd集显 不加电 [打印本页]
作者: 菜鸟2013    时间: 2014-1-9 13:50
hp  cq40 , 有待机 ,3  5v  。  待机0.01 ,按下开机键跳至0.08 ,此时3  5V 没了 。 哪位大神给分析下大概是哪里的问题 ?
作者: 菜鸟2013    时间: 2014-1-9 13:51
对了  修过北桥的 , 用了一个月。
作者: 菜鸟2013    时间: 2014-1-9 13:53
哎  , 现在修个电脑200来块还讨价还价的, 真难做。。。
作者: 182187035    时间: 2014-1-9 15:25
会不会有短路呢~~~仔细测测主板的供电~~~上那么点电~~估计后续电压一个都没出来~~~3V 5V都被拉没了
作者: xiaoyun    时间: 2014-1-9 16:09
触发后电流上升一点点就没有(要重拔插电源才有待机电流)的话应该是后级有短路,主要查转换电路
作者: 欲望三国    时间: 2014-1-9 16:41
明显后级有短路噻。自己慢慢找哇
作者: baeyn    时间: 2014-1-9 16:56
后级问题,一个个查
作者: 遛马去    时间: 2014-1-9 17:43
应该后继保护了,照着图纸一步步来吧
作者: 疯子错    时间: 2014-1-9 19:03
二级电路保护了
作者: 迷茫123456    时间: 2014-1-9 21:04
有掉电了切没3,5v啊?
作者: cw001    时间: 2014-1-9 21:12
3V 5V 对地址多少
作者: q2271806561    时间: 2014-1-9 22:23
二级电压短路保护。。。导致没有3V 5V吧
作者: 凯华电脑    时间: 2014-1-10 10:03
昨天遇到一台V3000 AMD独桥的也是不加电,加焊桥后好了
作者: 黑锅    时间: 2014-1-10 10:51
应该 是保护了 ,查关闭3V5V的信号有哪些
