标题: 联想E420不触发 待机0.03 3 5V没 换D95280后 3 5V出来待机0.01还是不触发 [打印本页]
作者: 小小璇子    时间: 2014-1-9 13:40
网上卖的D95280是不是坏的,换之前量出这芯片有两组两脚是短一起了,3  5V没  ,待机0.03。换新料后,正常3  5V有了,待机0.01,还是不触发。我看网上有说(E420待机只有瞬间有3.5V如果持续有3.5V那就说明3.5V IC坏了.)是不是真的   不第一次修这机子。   各位大神帮帮忙     这芯片太贵了!
作者: 低凋、进行曲    时间: 2014-1-9 13:56
正常的话待机出来瞬间后关闭、
作者: 182187035    时间: 2014-1-9 15:28
这个机子好像待机芯片是通病~~~这个芯片假的很多~~~哎~~~~郁闷呢~~~
作者: mjh0755    时间: 2014-1-9 15:53
先刷个BIOS资料看下吧!
作者: 修水男孩    时间: 2014-1-9 16:08
没换好吧?
作者: 欲望三国    时间: 2014-1-9 18:10
你还是接到换95280吧,因为他是3 5V出来以后然后又没了才是正常的
