标题: 联想V470无待机 [打印本页]
作者: DDDFFGGYHY    时间: 2014-1-9 12:57
标题: 联想V470无待机
      V470待机0.038 没3v5v     51123微烫,换掉  还是一样。这个机的图纸各位有没有啊 有没有遇到这样的问题     看到短路的地方
作者: 我是刺猬    时间: 2014-1-9 13:15
烧一下后继35V有没有短路
作者: vcin5v    时间: 2014-1-9 13:15
待机芯片发烫不一定是芯片坏了,也有可能是后继短路。
作者: 嘉兴启维电脑    时间: 2014-1-9 13:27
输出对地阻值     芯片本身定义脚     有无短路  !!
作者: owenxiao    时间: 2014-1-9 13:51
外围吧。。。。。。。。。
作者: 雪花无情    时间: 2014-1-9 14:04
看下线性电压有没有问题吧
