HP 6535b花屏
维信
2014-1-9 12:39
HP 6535b花屏
HP6535b 之前是022的桥虚焊 加焊后正常 但是近系统后出现一条条的线 求高手指点下 022的北桥从新植球过 还是一样
不会修板的
2014-1-9 12:42
换新的芯片就应该行了
维信
2014-1-9 12:52
不会修板的 发表于 2014-1-9 12:42
换新的芯片就应该行了
是北桥坏了吗 会不会是显存坏了呢 怎么图片上传不了呢
file:///D:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/877344611/Image/2FFB6407C79825780BBD25B149E608F9.jpg
诺言电脑
2014-1-9 13:11
重置一下看看,不行就换吧。
YINXU
2014-1-9 13:13
直接换掉
应该就好了
江苏鸿宇
2014-1-9 13:14
拍个照片呢,也许是屏的问题,拍照片给我们看看
copensky
2014-1-9 13:22
换新的芯片
维修高手在民间
2014-1-9 13:44
发张照片看看,,,
qq463335616
2014-1-9 13:45
还是先换个cpu试试吧 我遇到过进系统花瓶的但是asusi系列的
佳玲/wx
2014-1-9 13:49
北桥问题多啊
佳玲/wx
2014-1-9 13:49
加汗 北桥会好的 我修的太多了
佳玲/wx
2014-1-9 13:50
{:4_107:}这样花瓶难修
vcin5v
2014-1-9 14:02
线的话一般是屏。
维信
2014-1-17 12:25
北桥换过了 发现还是一样的情况 只有到windosxp那边就会出现很多一条条的竖线 外接也是一样 到了桌面有好像是很多屏幕闪的那样
维信
2014-1-17 12:28
开机一切正常 就是只有到WINDOS xp启动那边才会出现有竖线 还很整齐
橘子香沫
2014-1-17 17:56
{:4_132:}
问题解决了
维信
2014-1-20 23:28
今天显存换了下 外接显示器不会有线了 也不会闪了 但是接内屏会偏红色 感觉就是有一个红色的底色 在换一个还是这样的情况 求指点下
