ZXCVWtest
标题: 三星G19P电源板问题DM0465R 老坏两个小时的寿命有图 [打印本页]
作者: 红兴阿泽    时间: 2014-1-9 12:23
三星G19P方屏,一开始就背光一亮就熄灭,反复如此
不放心先用通用高压板测了一下灯管,一个一个地测好的,不过每根测的时间就一会儿没有长时间看情况。
后来拆开以为是高压包问题,换了个旧的不行,然后换双开关管,不行;
然后换5V稳压管儿不行,换光藕不行,
最后想到了主电源管理DM0465R,是不是它不稳定了啊,换了个旧的,咦好了,不过用了一个多小时就熄灭了,觉得可以是这个管儿是旧的原因吧,又换了个旧的上去了,手上只有两只旧的。这一次用两个多小时又熄灭了,没辙了,求同行们帮忙啊。。。打算再买一些新 的回来试试。。
作者: 菲克斯    时间: 2014-1-9 12:37
你有没有查300V供电是不是正常?如果300V电压不正常,DM0465R使用一段时间会过热损坏的。
作者: 网盲    时间: 2014-1-9 12:51
看你的那板,使用时间太长,恐怕换完,也无际于事。如果修这样的板不多的话,你应该换板了。
作者: liudecai1984    时间: 2014-1-9 13:20
是啊,板使用时间长了的话,还是直接换掉好一点。
作者: 红兴阿泽    时间: 2014-1-9 13:44
工作时那个DM0465R只有点温温的,不热的,300V很正常的。
作者: 菲克斯    时间: 2014-1-9 17:14
DM0465R损坏后是击穿损坏?还是没有短种但就是不工作?
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2014-1-10 11:04
没看明白  你说的 半小时坏 是背光没有 还是连指示灯 都不亮啊 要是没背光 指示灯正常(  也就是说 用强光 能看见里面的图像   )我感觉不是 电源的问题
作者: 13460082345    时间: 2014-1-10 12:15
换个高压板
作者: 小义、    时间: 2014-1-10 13:01
有可能是灯管虚焊了
作者: 红兴阿泽    时间: 2014-1-10 13:37
没有击穿,就是不工作了。没有5V和15V输出了。
作者: 红兴阿泽    时间: 2014-1-10 13:38
小义、 发表于 2014-1-10 13:01
有可能是灯管虚焊了
今天用了个拆板的管儿试了一个下午都没有坏,唉。。。是不是前两个旧的管儿本来就不太行了,还是怎么的,
作者: 红兴阿泽    时间: 2014-1-10 13:39
落叶ㄨ飘零 发表于 2014-1-10 11:04
没看明白  你说的 半小时坏 是背光没有 还是连指示灯 都不亮啊 要是没背光 指示灯正常(  也就是说 用强光 ...
是电源问题,因为没有5V和15V输出了。
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2014-1-10 13:48
哦了解  那会不会 是 dm0465r 功率 不够呢
作者: 红兴阿泽    时间: 2014-1-10 13:52
原来就是这个啊,不过我昨天下午从坏板子上拆了个这个管儿上去用了一个下午没有坏,这会儿还在测,就是变压器就吱吱的声音。
作者: 红兴阿泽    时间: 2014-1-10 13:54
没有击穿就是不工作了,也没有电压输出了。
作者: 红兴阿泽    时间: 2014-1-10 13:56
你要是再换个这样的管儿,它又能正常的工作,不过就是买的旧管儿,我等等新管儿回来看看怎样。我又拆了个旧的管儿用上去一个上午没有问题,再看看吧。
作者: 菲克斯    时间: 2014-1-11 11:30
电源吱吱响,如果这个声音偏大说明电源确实有问题,有可能是负载过重(但没有短路),也可能是300V电压偏低。
作者: cdchns    时间: 2014-1-11 12:02
感觉是电源问题引起保护电路工作
作者: 小义、    时间: 2014-1-11 17:34
你把四个灯管都拆了  用新的试试
作者: macc    时间: 2014-1-12 09:50
没看明白  ,半小时坏是指示灯不亮吗.
作者: 红兴阿泽    时间: 2014-1-23 14:19
来补一下帖子,板子修好了。原来电源管儿是DH09  DM0465R  后来我换的是两个二手的DK 13 DM0465R  用一两个小时就坏了,也没有击穿就是不工作了,后来我换上了Q0465R 能用就是变压器有吱吱的响声很不好受,后来我换上了全新的DH 22 DM0465R 就好了,看来前缀(DH09 DH 22)不同也说了管儿有些不同吧。用了好几个小时也没有问题。温度也正常。
作者: 战狼传    时间: 2014-1-24 12:13
把300V滤波电容换了。。。
