显示器中间蓝色问题
钢牙哥丶
2014-1-9 09:37
显示器中间蓝色问题
显示器用了一端时间变成这个样子了,不知道神马原因
钢牙哥丶
2014-1-9 09:43
应该是这样,在屏幕截图是正常的
waongqingzhao
2014-1-9 10:00
为什么什么也看不明白
夏清vip
2014-1-9 10:04
难道不是分辨率?看看桌面的图标
macc
2014-1-9 10:19
什么问题弹菜单吗?
周身刺
2014-1-9 10:25
什么问题呀,看不出什么来{:soso_e127:}
墨夢魇
2014-1-9 10:54
什么东东啊?怎么卡的?
冰风古
2014-1-9 10:58
没看出什么问题来呢?
风云过客110
2014-1-9 11:33
就是中间位置的话是显示器菜单吧?或者显示器按键漏电啊会这样
guqisheng
2014-1-9 12:19
是不是自动弹出菜单 · 如果自动弹出菜单 一般就是按键的问题
田雨
2014-1-9 12:38
不要截图,用手机或相机照后上传,如图示故障,中间像是莱单自动弹出,可查相应按键。
钢牙哥丶
2014-1-10 10:21
唉吆,是呀。 是一个案件的问题
小义、
2014-1-10 10:42
是不是但菜单了? 还是什么问题??????
小义、
2014-1-10 10:42
钢牙哥丶
2014-1-10 10:46
信号板的 问题
落叶ㄨ飘零
2014-1-10 10:59
是不是 弹菜单
13460082345
2014-1-10 12:17
自动调整一下,或者重新刷程序
517424170
2014-1-10 13:04
按键问题吧。全换了
雨小张
2014-1-10 20:03
是dos菜单吧,估计按键换换就行了。
