一只按键惹的祸!
阿球哥
2008-10-20 08:15
一只按键惹的祸!
如题:
上个月接修一台17''液晶显示器.来时开不了机.亦无指示灯,(啥型号搞忘了)
测电源12V-5V正常,因此怀疑主驱动板坏.(按老套路来.呵呵)
用一新板试机故障依旧!(哎呀呀呀呀!!!头大了!)
正愁眉不展时突然发现面板按键其中有一只有霉变现象(此时灵感一动,会是它惹的祸?拆下按键测得有几K电阻)
用一新的按键换掉开机(哈哈!!!!果然来米了!!!)
为免后患,换了所有按键!
为此提醒同行,少走弯路!(起得太早,还没睡好.去睡了!!!88)
一夜余味
2008-10-20 14:14
我也遇到过这样的问题,有时可以点亮有时又不可以点亮开关灯,原来是亮度的按键坏了!
主板学徒就是我
2008-10-20 14:43
不错 细心可以换米哦
全速电脑
2008-10-20 20:14
我有碰到一台亮度不能调节,不知道是不是也是这个问题哦^_^
自贡同创电脑
2008-10-20 20:16
我也有过.后来还是没有搞定...哎..
东方狐狸
2008-11-6 21:15
我也遇到过这样的问题
远征科技
2008-11-7 10:59
谢谢分享,偶也遇过这种现象
姚俊浩
2008-11-7 12:43
我们一般也都是全部更换的,以免用了几天别的键也不行了
心中有她
2008-11-9 12:12
不错,有时小问题搞成大问题。修东西就是这样。
小米加步枪
2008-11-9 22:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
宝鸡浩海
2008-11-10 12:47
好多不加电也都是按键引起的,我见过几个
缝缝补补
2008-11-10 12:49
检查小问题再查大问题
新华
2008-11-10 12:58
就这样啊,我还以为你把机器修坏了。
张光法
2008-11-11 21:21
其实按键是很容易坏的,一般时间长了就要在维修时全换掉,这样才好
维修强人
2008-11-11 22:21
前几天也碰到同样的问题,查了半天没有结果,放了几天,昨天拿来再看,看到按键有点不顺眼,就用万用表表笔碰了一下,由于没有关电源,突然有了,得来全不费工夫,换了,搞定
王玉福鼎盛电子
2008-11-11 22:25
这样的问题我在论坛中发过 你可以找一下
学修本本..
2008-11-12 13:57
谢谢,以后看来要小心按键了
真是毛病太多了。
戢震
2008-11-22 20:52
呵呵!长见识了。谢谢大家的分享经验了。呵呵。
微宏
2008-12-6 12:25
学习了,很多时候把问题想复杂了
