标题: 怎么知道绿块的位置? [打印本页]
作者: 东方电脑科技    时间: 2008-10-20 08:11
标题: 怎么知道绿块的位置?
用MHDD测试显示有几个绿块,也修复不了,怎么能知道绿块的具体位置,然后把那个位置造成坏道,就能修复了。测试的时候跑得太快了,一瞬间就过去 了。根本看不清位置 。
作者: 上虞郑冬青    时间: 2008-10-20 09:29
MHDD不知道,反正用VCR可以勾上绿色的,让它也加入LOG查看。
少量绿块很正常,根本不用修。就算是新硬盘或刚SF完硬盘的也会有少量绿块的,只是这里读写稍微慢一点而已。也许只是要跳过这些LBA范围内真实CHS值范围所对应的P表内扇区或寻道G表替换的扇区要花比较多的时间而已(刚好此范围里的G和P表记录较多且分散),象这种情况除非你手工加入P表时设个很大的长度或屏蔽所在的磁道(但是没多大意义,要那么完美干什么),否则是没有任何工具可解决的,我想硬盘原厂也不可能解决。
作者: 东方电脑科技    时间: 2008-10-20 09:38
标题: 回复 #2 上虞郑冬青 的帖子
不好意思,麻烦告诉一下,VCR是什么软件?给个介绍看看。
作者: 上虞郑冬青    时间: 2008-10-20 09:42
标题: 就在本页内。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-60712-1-1.html
作者: 东方电脑科技    时间: 2008-10-20 12:14
标题: 回复 #5 上虞郑冬青 的帖子
你用vCR测试时有个超时的选项是干什么的吗?
作者: 天降大任于斯    时间: 2008-11-2 19:50
几个绿块是没什么,可我有几个6E的会越用越多,用MHDD擦一下又少了可以用.这样的盘可能是老化了.
作者: 火红狐    时间: 2008-11-2 21:35
6E的盘,磁头不稳定.就会出现.
作者: 硬盘砖砖    时间: 2008-11-3 00:33
标题: 回复 #7 天降大任于斯 的帖子
用6E的盘必须跑完SF,而且尽量不要用所谓优化了的流程,最好用它自己的流程跑,如果完整的跑完流程,那么这个盘95%OK,不会出现什么绿快什么的,这是维修6E后的经验!
