查看: 4250|回复: 2
[主板维修]
onda mcp68/61 rev:9.00 跑乱码 bios
发表于 2014-1-8 23:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:onda mcp68/61 rev:9.00
故障:跑乱码
         今天修到的一块主板,拿到手后看主板后面贴一张纸条,上写“档代码”。
         一看就知道是一个二修板。大致看了下,外观正常无明显掉件。发现被上一家刷过bios,换过io,换过内存pwm及负载供电芯片(小八脚的),还加焊过cpu座子,焊过桥。
        看来能干的地方都干遍了,看来不好修啊。
        先测量无短路。上假负载触发,有复位,测量各大供电正常,测量vdda为2.5v正常,当测量到内存负载供电时不正常了,正常是0.9v,现在是1.8v,明显高了,找到那个八脚小芯片,看不清型号。测量芯片供电3.3v正常,输入1.8v正常,基准0.4v(咦,心里打了个问号),再测输出1.8v,这是个什么情况?
        用洗板水把芯片上的焊油洗干净,用放大器一看,明白了。上级病急乱投医,把w83310换成了LM393运算放大器了(估计看着都是小八脚)。我说呢。
       找个83310换上后再测内存负载电压正常0.9v了。上cpu一路跑码,故障修复!上家真坑爹啊!
       贡献此板bios给大家。
onda mcp68 61 rev:9.0.BIN
512 KB, 下载次数: 189, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-1-8 23:18:54 | 只看该作者 �
bios没有传上,不好意思
512 KB, 下载次数: 131, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios
发表于 2014-1-8 23:33:09 | 只看该作者 �
冷手拣了一个热煎堆,不过w83310的个别引脚原理没有说正确
