查看: 2348|回复: 3
[主板维修]
华硕M3N78-AM自动开机跑到D5掉电
发表于 2014-1-8 20:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始呢,是电源线头跟电源插头那里烧融了。换了线跟插头,过了十几分钟后死机了。再开也开不起了。拆机,拆机的时候发现电源有点烫。以为电源有问题,换了个电源插上,自动开机了。。插上诊断卡,看到D5后就掉电,再开也如此,。。请问这该查哪里呀?
推荐
发表于 2014-1-8 21:10:14 | 只看该作者 �
嗯,华硕那822排阻就是华硕的通病
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-1-8 20:30:32 | 只看该作者 �
触发后量下开机针上的电压是高还是低 如果是低电平的话  开机排针旁边的好像是822排阻吧  你查一下和开机键相连的那个排阻  具体多大的我给忘了  就是那个排阻坏了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-1-8 21:09:24 | 只看该作者 �
对/ 华硕那822排阻就是华硕的通病
