联想Y430
维修小丸子
2014-1-8 19:16
联想Y430
拿到机器先上电看下什么状况,发现电流到1.5几好像是亮机的样子,但是屏不亮。用外接也不亮。
测屏供电正常。
客户说被雷打过,上电摸网卡芯片果然发烫,拆掉。上电电流到0.6几好像不跑U,测南桥复位正常,拿内存阻值卡打阻值正常,拿cpu假负载测无复位(注:联想的机子不上cpu是无复位的)所以也是正常的。
最后发现时钟IC上面有个洞,果断换掉
yyyb
2014-1-8 19:35
被雷打过,一般有好多ic坏
A117315414
2014-1-8 21:26
好样的 修好了。
8810632
2014-1-10 14:00
坏这么多,楼主可真有耐心啊!收多少钱啊?
gzw523299
2014-1-10 14:11
雷的好过浸水的
1种相抚濡沫
2014-1-10 16:08
维修是的 仔细 点啊
