标题: 联想一体机 B320(CIH61 V1.0)图纸和BIOS [打印本页]
作者: hcding    时间: 2014-1-8 17:54
联想一体SM B320(CIH61 V1.0)图纸和BIOS哪位有,帮忙传一份,谢谢!开机电源灯有亮,屏幕亮一下,但没显卡,然后就暗了。也没背光。
作者: 王占瑶    时间: 2014-1-8 18:07
我这是不过内存   准备刷BIOS
作者: 新维电脑科技    时间: 2014-1-8 18:28
换CPU换风扇试试,我原来修好一台是CPU温度太高
作者: hcding    时间: 2014-1-8 23:08
温度是没有问题的。BIOS不好找,没图纸不知道那个是显卡BIOS,板上好像有好个BIOS的
作者: jchkdz    时间: 2014-1-13 17:20
楼主你的搞定了没有,我手里也有一台。和你的故障一样。
作者: wajddk    时间: 2014-6-4 17:50
楼主怎么确定是BIOS问题呀,我怎么感觉像是暗屏呀。另外再请教下,楼主怎么确定已经过内存呢
作者: asn1314123    时间: 2014-6-9 20:10
有人刷好了没?
作者: houlei123    时间: 2014-6-9 21:24
楼主上传一下经验
作者: 智成电子科技    时间: 2014-6-20 18:50
此机看来目前 还没有人搞得定呀
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2014-6-24 16:09
这个得刷板子上有个U20的BIOS 我也在找,X宝上都买不到。
作者: bestsu    时间: 2016-5-5 19:29
好像是供电问题 修过的
作者: 这些年仍在奋斗    时间: 2016-5-7 14:56
为什么下载不了啊
作者: htbcn11    时间: 2016-5-7 14:58
正在维修这台电脑,不知能不能用上。
作者: 悦颜浅笑    时间: 2016-5-12 14:49
CIH61 V1.0独显BIOS发一下啊
作者: 秦风月剑    时间: 2016-5-13 13:39
这板子的图纸哪位大侠有嘛!!!现在是u39烧糊了 不知道是什么东西啊
作者: GSDCS    时间: 2016-5-13 20:23
我这个主板是显卡驱动一打就黑屏什么原因呢??
作者: 94660203    时间: 2016-5-14 13:41
换5930芯片试试
作者: 犯罪嫌疑人    时间: 2016-5-18 13:41
楼主  你的修好没啊,说一下啊  我这里也有一台这样的问题,还是集显的
作者: 还是一般般吧    时间: 2016-5-23 19:00
我的也是闪瞎 量到电压不稳定 关键是没有图纸
作者: 316271297    时间: 2016-6-3 09:52
我也有一台在修,故障是不认硬盘,想刷个BIOS ,
作者: 浩哥来也    时间: 2016-6-3 13:40
我也有一台这样的 LZ的好了没 说一下
作者: 396307184    时间: 2016-6-30 10:44
同求集显的BIOS
作者: 暗黑使者    时间: 2016-7-13 00:11
APL5930 ?
作者: 庄河天华电子    时间: 2016-7-20 12:28
我手上也有一台,开机屏亮一下就没了,可能是没过内存,有修好的吗
作者: 6866672    时间: 2016-7-25 17:11
不知道好不好用
作者: qq525668415    时间: 2016-8-22 14:08
我也在找图纸
作者: 维捷服务    时间: 2016-8-23 19:03
楼主你的搞定了没有,我手里也有一台。和你的故障一样。放这里有20天了还没有搞定
作者: 维捷服务    时间: 2016-8-23 19:04
定了5930芯片也一样
