标题: 新手成功修复一片联想台式M2集成小板 [打印本页]
作者: wfcctv    时间: 2014-1-8 17:00
上午收了一台联想台式电脑,主板坏。下午没事,准备试着修下,
接电,插诊断卡,显示00,不跑码
本着先易后难的原则,先测电池,发现只有0.8V左右,换之,上电还是不跑,用螺丝刀刮了刮电池弹片,还是不跑,这一招对它无效啊~~~汗。。。想了想,再测测各大供电吧,内存1.8V,CPU2.0V(好像有点高,先不管)再测桥,发现S极只有0.04V,明显不对,测D有3.1V,G有10.4V,明显高了,记得以前看论坛的帖子,说是G有超过10V,就可能MOS坏怎么着的,不管了先换下再说,从一废板桥附近拆下,换上,(焊接技术不好,哈)直接上电,跑码,报警声有了,接内存,亮机。哈哈。事后测拆下的MOS,发现DS极正反都是0.048,应该是击穿吧,
由于修的匆忙,没有拍照,照片是修好后补拍的。看来以后修板先测各大供电是必要的,这是第一次修好的板,有点小激动,一连近一个月泡在迅维论坛,受益匪浅啊,感谢迅维,感谢各位前辈的帖子。
作者: wang595208616    时间: 2014-1-8 17:22
你用手摸   很烫     感觉一下   用不久的
作者: lsyyran    时间: 2014-1-8 17:53
呵呵,恭喜楼主,说实话,焊接还得抓紧练练!
作者: wfcctv    时间: 2014-1-8 17:59
wang595208616 发表于 2014-1-8 17:22
你用手摸   很烫     感觉一下   用不久的
用了大约10几分钟,出去办事,待机50分钟,回来用手一摸,果然很烫啊,怎么办?这岂不是用不了几天又烧了??
作者: wfcctv    时间: 2014-1-8 18:00
嗯嗯,抽时间好好练下
作者: wfcctv    时间: 2014-1-8 18:01
首席技术官 发表于 2014-1-8 17:45
0的突破,恭喜楼主哈!
谢谢,还在继续鸡冻ing中,嘻嘻
作者: wfcctv    时间: 2014-1-8 18:05
王占瑶 发表于 2014-1-8 18:03
恭喜  突破成功
谢谢,共同进步
作者: 新维电脑科技    时间: 2014-1-8 18:26
不错,这个连高手都找不到的问题,被 你解决了
作者: cflr119    时间: 2014-1-8 18:32
哈哈,这样的板修出来最稳定
作者: hebtv20    时间: 2014-1-8 19:19
可以看出,你是用铬铁焊上去的。如果改有风枪校果就不是这样了。历害啊,我到手了好几个板,现在一个也没弄好。没有成就感啊
作者: shuangbi    时间: 2014-1-8 20:32
值得鼓励一下  哈哈  我刚学维修的时候 我都笨死了
作者: Er.Boo    时间: 2014-1-8 20:42
楼主的焊接技术真的令人汗颜啊!其实很简单,焊接好之后加点松香或焊油,用铬铁稍微刮一刮就没那么难看了。
作者: lk823cn    时间: 2014-1-8 20:44
这焊接技术。。。
作者: wfcctv    时间: 2014-1-8 20:57
我的烙铁瓦数有点小,室温也不高,锡熔化的不是很好,见笑了
作者: wfcctv    时间: 2014-1-8 20:58
lk823cn 发表于 2014-1-8 20:44
这焊接技术。。。
见笑了,汗ing
作者: neco    时间: 2014-1-8 21:05
wfcctv 发表于 2014-1-8 17:59
用了大约10几分钟,出去办事,待机50分钟,回来用手一摸,果然很烫啊,怎么办?这岂不是用不了几天又烧了 ...
这个桥供电管理MOS管G级应该也有连接控制IC 的,楼主你可以下载图纸找下,最好可以下控制IC的工作条件先。
作者: neco    时间: 2014-1-8 21:06
neco 发表于 2014-1-8 21:05
这个桥供电管理MOS管G级应该也有连接控制IC 的,楼主你可以下载图纸找下,最好可以下控制IC的工作条件先 ...
最好先可以测量下控制IC的工作条件,然后更换MOS管。
作者: wfcctv    时间: 2014-1-8 21:13
太深奥,不会啊,不会看图纸,我现在的内功实在是弱爆了,郁闷,还在学习中
作者: 阿文菜鸟    时间: 2014-1-8 22:06
恭喜突破,不过楼主好像对电路已经比较熟练了,水平在“新手”之上了,呵呵,
作者: adonisxul    时间: 2014-1-9 08:23
恭喜你迈出了第一步
作者: 18361503242    时间: 2014-1-9 08:30
发一下型号,我帮你看一下图纸,找一下ic
作者: wfcctv    时间: 2014-1-9 09:22
联想家悦U2265A,板号M2VLE-RH,谢谢
作者: wfcctv    时间: 2014-1-9 09:23
adonisxul 发表于 2014-1-9 08:23
恭喜你迈出了第一步
准备第二步,学习跑线
我是业余级别的新手哈
作者: wang595208616    时间: 2014-1-9 09:43
两个MOS管  叠加   试试
作者: 234649817    时间: 2014-1-9 09:50
修好一个板子很有成就感嘛。。。
作者: wfcctv    时间: 2014-1-9 10:34
wang595208616 发表于 2014-1-9 09:43
两个MOS管  叠加   试试
是并联的意思的吗?就像并联电阻电容,D—D,G-G,S-S?
作者: 陈建    时间: 2014-1-9 10:55
无师自通是不是很激动啊?
作者: neco    时间: 2014-1-9 11:06
不是的,在PWM电路中上管S级应该是连接下管 D级的。
作者: 商厚平    时间: 2014-1-9 11:06
修的多了 最好的收获就是经验、
作者: wfcctv    时间: 2014-1-9 11:29
下管的S极接地
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2014-1-9 14:54
这个板子经常修,板子本身就存在批量问题,图纸我有,网上应该也能找到,GA给联想代工的M2VLE-RH
作者: 真诚电器    时间: 2014-1-9 17:19
焊接技术有待提高
作者: 小勇5520    时间: 2014-1-9 17:44
谢谢楼主的分享!!
作者: 吴治刚    时间: 2014-1-9 20:42
场馆坏还有旁边电容鼓包是这款主板的通病
作者: lnzcg    时间: 2014-1-9 22:29
过热是用不久的
作者: 龙帝工程师    时间: 2014-1-10 08:55
你这个新手比我这个新手技术高呀..............
作者: wfcctv    时间: 2014-1-10 10:17
高什么高,共同学习,共同进步
作者: yaosen6493    时间: 2014-1-10 10:42
这种维修像白捡一样。就是坏个管子嘛。
作者: z78983005    时间: 2014-1-10 20:12
恭喜,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 小张维修店    时间: 2014-1-11 10:49
这个应该是给桥供电的MOS管击穿了吧,修好后稳定运行几小时看看正常不
作者: wfcctv    时间: 2014-1-11 10:52
正常使用了5.6个时没有问题,不知道以后
作者: czcxwx    时间: 2014-1-11 10:54
联想吧,, MOS管通病啊,,
作者: w258382763    时间: 2014-1-11 15:57
鼓励一下,不错,
作者: neco    时间: 2016-12-15 14:18
这里故障应该是mos管ds级阻值之间变大
